查看: 9467|回复: 9
同步时钟和异步时钟的优缺点在哪里?
发表于 2008-11-12 23:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步时钟和异步时钟的优缺点在哪里?~~··
发表于 2008-11-13 21:57:37 | 显示全部楼层
??我只听说过同步复位和异步复位的优缺点比较,楼主的问题还没有见过啊
发表于 2008-11-15 21:07:57 | 显示全部楼层
同楼上,楼主是不是想问同步reset和异步reset的区别哦?
发表于 2008-11-19 09:57:38 | 显示全部楼层
这两个没有可比性。而且应该是没的选择的。多数情况下,如果同步时钟可以解决的问题,用了异步时钟只会自找麻烦。
发表于 2008-11-19 14:31:06 | 显示全部楼层
同意楼上,能用同步时钟电路的尽量用同步时钟,异步时钟要非常注意时序问题.
发表于 2010-10-18 02:00:17 | 显示全部楼层
期待详细解答
发表于 2019-11-21 10:09:45 | 显示全部楼层
异步时钟要考虑跨时钟域的问题,所以尽量少用异步时钟
发表于 2019-11-25 11:13:05 | 显示全部楼层
异步复位对timing要求多一点,要考虑reset的recovery/removal问题,另外异步复位的时候最好用异步复位同步释放,但是异步复位的好处在于不需要时钟就可以复位。
同步复位就是必须要时钟才能复位,没有recovery/removal问题,但是reset端会和控制信号一起做逻辑,相对于异步复位来说会增加逻辑级数。
一般来说电路都会有两个复位,异步复位时一定要有的,另外还有软件可操控的softreset为同步复位。
发表于 2019-11-25 11:41:35 | 显示全部楼层
没有所谓的优点和缺点。关键还是看自己的电路是用哪个时钟,与别的电路用的时钟是不是一个,如果不是,那两个时钟域的电路有信号交互的话需要做时钟域同步。
发表于 2020-5-14 10:53:14 | 显示全部楼层
用异步时钟的意图是什么,如果可以选择同步时钟为什么要用异步时钟呢?如果不能用同步时钟,还在这纠结同步时钟好还是异步时钟好呢,楼主这个问题问的真是一点水平都没有;
GMT+8, 2025-12-24 00:31 , Processed in 0.020848 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
