查看: 15148|回复: 15
求教:全差分的单位增益放大器版图画法
发表于 2008-11-4 22:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,该运放为简单的两级密勒补偿结构,在画版图的时候需要把版图左右折叠对称吗,我试过如果两个输出端不对称匹配,闭环后仿会在两个输出端出现4mV的dc-offset,开环出现2V左右的dc-offset但仍在饱和区,但是两端增益没有区别,请问此结果严重吗
此外如果加上共模反馈和偏置电路,此时电路图上已经不对称,如何在版图上取得对称匹配的效果
图2
图2
发表于 2008-11-5 00:03:02 | 显示全部楼层
就图而言还是要对称画的!
发表于 2008-11-5 08:38:03 | 显示全部楼层
凡是差分对都要对称画
发表于 2008-11-5 08:54:53 | 显示全部楼层
原帖由 timesmile 于 2008-11-4 22:02 发表
如图所示,该运放为简单的两级密勒补偿结构,在画版图的时候需要把版图左右折叠对称吗,我试过如果两个输出端不对称匹配,闭环后仿会在两个输出端出现4mV的dc-offset,开环出现2V左右的dc-offset但仍在饱和区,但是两 ...
你是post-simulation? 仿真能看出工艺/版图导致的offset 吗?
是不是你的systemic offset?那是由于电路而不是layout 引起的
 楼主| 发表于 2008-11-5 19:13:28 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2008-11-5 08:54 发表
是post-simulation,做过寄生参数抽取,应该是电路连线不对称造成的,用schematic仿真是没有offset的。
现在想问怎么在版图中加上偏置电路以及共模反馈,感觉加上以后很难实现完全对称
发表于 2008-11-5 20:57:31 | 显示全部楼层
原帖由 timesmile 于 2008-11-5 19:13 发表
具体是什么样的应用啊,是连接成反馈形式吗
layout上会影响dc-offset的因素主要是寄生电阻
你shematic闭环仿真过吗,如果闭环仿真没有发现有系统offset,那么完全肯定由layout引起dc-offset
你既然抽了寄生,反标到网表中应该可以看到啊
看看哪个寄生对dc-offset影响较大
 楼主| 发表于 2008-11-5 22:39:41 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2008-11-5 20:57 发表
你既然抽了寄生, ...
是接成的这种形式,在这种闭环仿真下有4mV的dc-offset,开环仿真是大概2V的dc-offset,因此必须要对版图进行改善
我是用assura抽取的寄生参数,看到的是一个类似版图的av_extracted文件,用它做的后仿,从这上面看寄生参数很头大啊
发表于 2008-11-6 08:58:56 | 显示全部楼层
原帖由 timesmile 于 2008-11-5 22:39 发表
我是用assura抽取的寄生参数,看到的是一个类似版图的av_extracted文件,用它做的后仿,从这上面 ...
在这种闭环仿真下有4mV的dc-offset,开环仿真是大概2V的dc-offset?
是什么意思,2Vdc-offset?
觉得你这样高输出阻抗的opamp带电阻负载要考虑一下它本身的Rout形成闭环后的rout是否比反馈电阻足够小
不影响opamp的开环dc gain及开环设计的性能
还有你指的post-simulation的dc-offset是指你差动输入vin,vip都输入相同的dc电压,如2V
测输出vop,vop的差值,或者直接看v+,v-的差值?
还是在加交流差分信号后,看到v+,v-的差值?
差分输入差分输出的opamp好像在闭环状态不存在系统dc-offset,除非你opamp两边不对称(在schematic和layout时候)那样你过不了lvs,这种情况应该不会发生。
 楼主| 发表于 2008-11-6 22:23:22 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2008-11-6 08:58 发表
是什么意思,2Vdc-offset?
不影响op ...
2V的dc-offset是指直流零输入状态下,正负输出端电压差为2V。我也不知道为什么这么大,前两天有些忙,明天有空再去看看
rout倒是没有问题,输出增益是电阻的比值。另外我用别人的差分版图做后仿,dc-offset也是存在的,只是小很多而已,闭环dc-offset大概在uV量级
[ 本帖最后由 timesmile 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
发表于 2012-7-29 11:10:11 | 显示全部楼层
回复 1# timesmile
    您好,我现在也遇到了同样的问题:全差分运放post_simulation时(带RC寄生参数)。开环仿真(只是在输入对管加上直流电平),发现输出端有2V左右的dc-offset(即VOP-VON=2V),而增益相位等都没变,管子仍在饱和区。又跑了一版(不带寄生电阻的后仿)后发现,这个问题就不存在了。但是寄生电阻也不是很大啊。是不是我设计的运放鲁棒性不够呢,还是版图的影响却是很大。请问您当时是怎么解决这个问题的呢,不胜感激。
GMT+8, 2025-12-25 08:30 , Processed in 0.028470 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
