查看: 13983|回复: 31
DCDC的驱动电路,大家都选择什么样的构架呢?
发表于 2008-11-3 22:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当在设计DCDC High Side和Low Side的驱动电路的时候,比如采用同步整流的非隔离Buck型DCDC,Power MOS内置的情况下,大家怎样考虑驱动电路的设计呢。
发表于 2008-11-4 06:15:36 | 显示全部楼层
不大明白,偶只知道一个非交叠控制,不知道是不是属于驱动电路
发表于 2008-11-5 21:09:53 | 显示全部楼层
不太清楚,寻求大虾的帮助。
 楼主| 发表于 2008-11-6 22:34:51 | 显示全部楼层
其实我就是想问开关大电流产生的ground bounce怎么处理比较好。当然肯定是nonoverlap控制啦。
发表于 2008-11-8 21:58:56 | 显示全部楼层
大电流时这种现象就是很明显,主要是在版图上吧,驱动电路要完全隔离起来,将驱动电路的地和内部其它模块的地分开,有时候做成两个PAD也比较好,兄弟的愚见,忘大家指正
发表于 2008-12-5 12:19:09 | 显示全部楼层
可以参照AP1520
发表于 2008-12-20 11:32:21 | 显示全部楼层
这个还是不错测看过
发表于 2009-1-6 10:06:35 | 显示全部楼层
这个话题不错,关注中。。
发表于 2009-1-6 11:49:17 | 显示全部楼层
这个要看电路的具体要求而定
发表于 2009-1-7 22:16:44 | 显示全部楼层
如果要驱动尺寸很大的开关管,应该怎么考虑?
GMT+8, 2025-12-25 00:47 , Processed in 0.027147 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
