楼主: yn800323
dvb中的大容量fifo
发表于 2004-1-8 13:46:35 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
以最高速度计算,假设hotlink输出为270M
那么8/10之前的码率为27MB/s,
此时如果采用64k的fifo,27000/64=422,设置半空之后
大概就是500次中断每秒,当然这是全速工作的。
如果你只想传一路ts流,其码率远远小于27M,此时
fifo设计几k就可以。
 楼主| 发表于 2004-1-8 17:55:21 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
我不用满速率,,而且只有一路ts流,,这回明白多了,
你看我就是根据这个图
发表于 2004-1-8 18:00:43 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
还有疑问:pci接口是不是在cpld里边做了
你做的东西是spi转asi么?
 楼主| 发表于 2004-1-8 18:14:59 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
不实,,这只是实现fifo和hotlink之间的原理图,不是整个的,,我做的是pci转asi,只是这样模拟一下,,
 楼主| 发表于 2004-1-8 19:13:12 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
我的输出码率只要达到32-48mbps就行了
 楼主| 发表于 2004-1-8 19:24:30 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
还有你们在看一下这句话
发表于 2004-1-9 11:15:22 | 显示全部楼层
dvb中的大容量fifo
我看了资料,觉得这里加入FIFO的目的是满足DVB-ASI传输数据格式1
(每个TS包中的188保证连续,同步字插在两个TS包之间);所以,
如果你采用数据格式2的话,这个FIFO是可以不要的
  当采用数据格式1时,fifo的作用就是要保证188字节的包连续,
所以只要半满大于188(也就是深度在376以上)均可满足要求
头像被屏蔽
发表于 2008-9-5 09:44:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-28 08:48 , Processed in 0.022425 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
