查看: 15336|回复: 20
请教:运放的电压偏置和电流偏置有什么区别?
发表于 2008-10-8 22:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉一个管给其镜像电流和在栅极加个电压,效果应该一样吧?谢谢各位。
发表于 2008-10-9 09:56:13 | 显示全部楼层
还是有区别的
如果偏置电路离需要偏置的电路比较远的话,
电流偏置更合适!
 楼主| 发表于 2008-10-10 09:31:11 | 显示全部楼层
离得比较远的话,担心电压降,但镜像个电流过去跟提供个电压过去是同一回事吧?电流的镜像不是根据两个管的过驱动电压一样吗?
发表于 2008-10-10 10:04:49 | 显示全部楼层
有电流偏置的话可以把电流镜的两个管子放的比较近啊
就是在你的偏置电路中拉出一条电流支路
然后再在你的实际电路中接diode连接的mos管
这样就没有电压降的问题了!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2008-10-11 09:47:49 | 显示全部楼层
哦,明白,电流可以长距离传送,不像电压那样会有损失。
发表于 2008-10-13 15:59:37 | 显示全部楼层
对,楼上的说得太对了,特别是对版图的时候,长距离传输最好走电流,不要走电压信号。因为电压信号有折损,而电流则没这种情况。
发表于 2008-10-13 22:04:04 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2008-10-13 23:17:16 | 显示全部楼层
good
发表于 2008-10-13 23:33:38 | 显示全部楼层
理解。。有所收获 不错。
发表于 2008-10-13 23:43:48 | 显示全部楼层
一般好像都是用电流偏置吧。
GMT+8, 2025-10-2 15:54 , Processed in 0.016236 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
