查看: 11777|回复: 6
[求助] IBUF和OBUF应用效果?跟IOB开启是否有冲突
发表于 2013-1-10 15:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计顶层的所有的IO是否都要经过IBUF/OBUF原语,有什么效果?
原语:
OBUF #(
.DRIVE(12), // Specify the output drive strength
.IOSTANDARD("DEFAULT"), // Specify the output I/O standard
.SLEW("FAST") // Specify the output slew rate
) OBUF_tx_ctl0 (
.O(), // Buffer output (connect directly to top-level port)
.I() // Buffer input
同时这个效果是否和IOB一样?即MAP选项中的Pack I/O Registers/Latches into IOBs开启
发表于 2013-1-10 15:35:15 | 显示全部楼层
这段没有没有特殊要求,只是普通使用,没有必要加IBUF与OBUF,因为系统自动会给你加上去,同时如driver strength之类的参数,是可以在UCF中定义的,一般按默认的即可。
与Pack I/O Registers/Latches into IOBs无关,这个指的ilogic和ologic,是IOB附近的另外组件,并不是同一个东东,一般最好开着。
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:54:11 | 显示全部楼层
我的IO口速率达到125MHZ是否要人为的设置这个BUF?设计时序上很紧,我加了和没加效果上看不太出来。
发表于 2013-1-10 21:51:30 | 显示全部楼层
没有影响,不加的话,软件会自动给你家的,
发表于 2015-11-27 15:54:18 | 显示全部楼层
回复 1# 夜晨
   想问同样的问题。。。
发表于 2015-11-27 16:07:24 | 显示全部楼层
回复 1# 夜晨
   有文档说明IBUF和OBUF吗?
发表于 2017-7-10 22:51:17 | 显示全部楼层
回复 6# washingtonxr
    xilinx 的 "select io" datasheet 会有,官网搜
GMT+8, 2025-12-13 15:31 , Processed in 0.029338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
