查看: 10233|回复: 22
浮栅放大器(floating_gate AMP)
发表于 2008-10-4 13:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一些基于浮栅技术的模拟电路设计的资料,供大家参考
A High Temperature Floating Gate.pdf
1.38 MB, 下载次数: 66 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Reversible CMOS AD DA Converter Implemented with Pseudo Floating-Gate.pdf
317.3 KB, 下载次数: 35 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A SIMULATION MODEL FOR FLOATING-GATE MOS SYNAPSE TRANSISTORS.pdf
264.52 KB, 下载次数: 39 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_d6b8f009a22c0f2973ef59c1f0e4e055.pdf
70.76 KB, 下载次数: 22 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
FLOATING-GATE TRANSISTOR_Phd.pdf
2.92 MB, 下载次数: 932 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
HIGH-VOLTAGE_OPERATIONAL_AMPLIFIER_BASED_ON_DUAL_FLOATING-GATE_TRANSISTORS.PDF
180.79 KB, 下载次数: 41 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
基于准浮栅的低功耗差分运算放大器.pdf
233.26 KB, 下载次数: 104 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
基于准浮栅技术的超低压运算放大器.pdf
289.18 KB, 下载次数: 69 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-10-5 15:39:52 | 显示全部楼层
have a look
发表于 2008-10-5 15:41:30 | 显示全部楼层
good good
发表于 2008-10-5 15:42:36 | 显示全部楼层
good good
发表于 2008-10-6 21:16:24 | 显示全部楼层
请教一下,这种用法常见吗?
因为floating gate device 需要特殊工艺
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-6 23:35:23 | 显示全部楼层
使用浮栅技术只是想通过降低阈值电压来减小电源电压,以达到超低功耗的目的,
而另一种达到相同目的的方法是施加衬底电压。两者应该是各有利弊。
你说的对浮栅需要特殊工艺,会增加成本,但对于一些特殊的场合也就不计较了。。
找了一片国内的文章,里面对两者写了几句。可以参考
衬底驱动MOSFET 特性分析及超低压运算放大器.pdf
318.69 KB, 下载次数: 32 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-10-7 11:09:46 | 显示全部楼层
不太懂 為何要使用 model 不準的 float GATE  ??  一般 如前說  advance procee (有本 high performance processor design  提過 很多  低漏電的電路  ,  substrate 加 bias 是一個方式  .  至於 floating gate  如果說使用 FIELD oxide 來做 mos  , 除了 Vth 很高   有其他優點 嗎 ??        如果 是 pure analog design 要 低耗電  該使用別的方式吧  .  另外一個 float gate 是使用 eeprom  process  這是以前使用 eeprom  本身有 float GATE  可使用 ,    但是 一般都是 digital circuit       以前有聽說過  使用  double poly  process 可使用  放電方式  做到 類似 eeprom  電氣方式   . 因為 不是所有 process 有 eeprom 可存資料   如果 只有幾bit   可以 偷偷使用 DOUBLE POLY 做出 EEPROM 但是 可靠度是一個問題 .
 楼主| 发表于 2008-10-7 19:50:12 | 显示全部楼层
我也不太清楚在低电压设计中对上述两者间的考量与选择,似乎衬底偏置的方法更普遍,更容易实现
不过在Multiple-input,programmable gain等特殊方面有一定的应用吧。
Multiple-input floating-gate MOS transistor in analogue electronics circuit.pdf
276.36 KB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-10-22 21:04:26 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2009-9-27 17:48:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 23:36 , Processed in 0.029245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
