查看: 4292|回复: 5
请教DC时钟约束问题
发表于 2008-9-23 19:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 我有两路时钟输入clk1和clk2(clk1和clk2频率可以相等),经过选择端en(en也是经过一些逻辑做出来的)选择1路出来作为sclk,然后以sclk作为时钟进行分频,产生的分频时钟控制后面的逻辑,如果在脚本里写时钟约束的话该怎么写呢?请教高手,谢谢!
发表于 2008-10-27 16:08:21 | 显示全部楼层
这种电路平时是很难见到的,他的时序是很难分析的啊
2个clock domain还要分频啊 晕
发表于 2008-10-28 21:04:16 | 显示全部楼层
分频后的时钟,是个generated clock
分频前的时钟,是master clock
由于master clock有两个来源,可以选择频率要求比较高的那个进行约束
pt中有set_case_analysis,不知道dc中是否有类似的,查查manual吧
发表于 2008-10-29 10:11:50 | 显示全部楼层
ding
ding! ding!
发表于 2013-1-4 14:14:08 | 显示全部楼层
这问题我感觉提得挺好的,有没有高手来帮着写一下语句?
发表于 2013-1-4 15:31:39 | 显示全部楼层
create_clock -name clk1 -period 100 [get_ports clk1]
create_clock -name clk2 -period 50 [get_ports clk2]
create_generated_clock -name gclk1 -source [get_ports clk1] -master_clock clk1 -add -div 2 [get_pins u_div_reg/Q]
create_generated_clock -name gclk2 -source [get_ports clk2] -master_clock clk2 -add -div 2 [get_pins u_div_reg/Q]
set_false_path -from [get_clocks {clk1 gclk1}] -to [get_clocks {clk2 gclk2}]
set_false_path -from [get_clocks {clk2 gclk2}] -to [get_clocks {clk1 gclk1}]
set timing_enable_multiple_clocks_per_reg true
仅供参考。
GMT+8, 2025-12-29 15:48 , Processed in 0.018979 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
