查看: 1907|回复: 0
SH电路充电误差问题
发表于 2008-9-5 00:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题。
我设计了一个运放,用在最基础的SampleHold电路里。
这个SH电路通过开关电容来实现功能。电容只有2个,分别接在opamp的differential输入端。
时刻1,sample,opamp两个输入端短接然后接Vcm,opamp输出端短接但不接Vcm,2个电容接入differential输入来实现sample信号。
时刻2,hold,opamp的两输入端不再短接,两输出端也不再短接,然后将sample好信号的电容左端,接到opamp的同侧输出端。此时,应该理论上,opamp两输入端为虚地(Vcm),opamp输出端为sample的信号电压值。
这时候有两个问题出现:
1,SH电路在hold阶段的时候,opamp两输入端电压值不是Vcm,而是同时都要比Vcm高一些。
请问,这个问题是如何产生的呢?又如何解决呢?
2,再完成第一个信号sample和hold之后,对第2个信号进行sample的时候,此时opamp两输出端短接,理论上电压值应为Vcm。但此时运行结果显示不为Vcm,而是如果第一个信号为最大信号,那么此时电压值高于Vcm;如果第一个信号为最小信号,此时电压值会低于Vcm。这个现象又是如何产生的呢?如何解决?
GMT+8, 2025-9-17 14:05 , Processed in 0.014883 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
