查看: 13312|回复: 12
请教如何仿真Bandgap的启动时间
发表于 2008-9-2 17:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再进行瞬态仿真时,从一开始基准就已经建立起来了,根本看不到启动时间。
这是为什么?
望高手解答一下
发表于 2008-9-2 17:38:51 | 显示全部楼层
我的方法是:电源给一个方波,这样就能看出
发表于 2008-9-2 17:54:06 | 显示全部楼层
给电源加一个上升的过程,不要用vdc,用vpwl仿真,设置初始为零,然后给一个阶跃信号后上升到电源电压,
仿tran,就可以看出上升的过程。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-9-2 19:58:14 | 显示全部楼层
oh man~~~
发表于 2008-9-3 01:32:27 | 显示全部楼层
给出上电过程,其实,仿真中,很多情况应该多想想实际是如何工作的就可以了。bandgap是触发式启动,速度是很快的。一旦建立,基本不会关闭(除非掉电或者disable),有什么情况会需要这个参数?不明白
 楼主| 发表于 2008-9-4 13:23:06 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoguolll 于 2008-9-2 17:54 发表
仿tran,就可以看出上升的过程。
那电源上升的时间就会决定基准电路启动的时间。
这样不是基准的真正的启动时间呀
望兄弟赐教
发表于 2008-9-4 13:25:53 | 显示全部楼层
电源的上升速度可以用很快的,然后调节带隙基准的启动电路可以看到启动时间,也可以进行调整
 楼主| 发表于 2008-9-4 22:45:00 | 显示全部楼层
哪位有实际仿真启动时间经验。能讲解一下。
发表于 2008-9-5 10:04:26 | 显示全部楼层
Is there startup for your bdgp?
发表于 2008-9-7 20:08:40 | 显示全部楼层
给出VCC上电或者enable起来的过程就行
GMT+8, 2025-12-24 11:12 , Processed in 0.021914 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
