查看: 30944|回复: 40
关于运放的输出电阻的疑惑
发表于 2008-8-22 10:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CMOS运放设计中,一般是通过提高输出电阻来提高增益。但一个理想的运放,应该是输出电阻越小越好。这怎么解释? 谢谢指教
发表于 2008-8-22 11:16:58 | 显示全部楼层
看是否要驱动低阻负载而定
发表于 2008-8-22 11:19:10 | 显示全部楼层
与增益有关的输出阻抗指的应该是小信号输出阻抗,
运放的输出阻抗越小越好,指的应该是电压放大器的直流输出阻抗,
关键在于区分交流阻抗和支流阻抗,以上是我的理解,
发表于 2008-8-22 12:50:39 | 显示全部楼层
高增益意味着高的输出阻抗 op作为理想电压源驱动负载又需要低的内阻
所以作为理想电压源输出就需要shunt feedback
发表于 2008-8-22 16:38:29 | 显示全部楼层
ding ..............
发表于 2008-8-22 17:19:28 | 显示全部楼层
这就是OTA和OPA的区别
发表于 2008-8-22 17:27:18 | 显示全部楼层
原帖由 lover123 于 2008-8-22 10:44 发表
在通用运放中,因为要适用各种不同的负载情况,它需要小的输出阻抗,因此它需要一个输出级(ClassA,ClassAB)
在IC内部,如果运放只是作为里面的一个模块,那么它的负载是确定的,如果是用来驱动诸如Gate的高阻负载,那么就没必要使用一个输出级了
至于增益,对于运放来说都是越高越好的。至于高增益和低输出阻抗两者不冲突,因为输出级的增益大约为1。唯一不同的是包含输出级的运放比没有包含输出级的运放多一级而已。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2008-8-22 18:01:49 | 显示全部楼层
agree
发表于 2008-8-22 20:37:08 | 显示全部楼层
楼上说的不错,我也说说我自己的理解吧:一般我们使用运放都是负反馈的,这就使得输出阻抗变得很小了。
 楼主| 发表于 2008-8-23 01:22:49 | 显示全部楼层
很好的帮助,谢谢大家
GMT+8, 2025-12-30 09:35 , Processed in 5.047803 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
