楼主: lover123
关于运放的输出电阻的疑惑
发表于 2009-8-20 16:12:32 | 显示全部楼层
楼主对OPAMP的理解存在误区
发表于 2009-8-20 20:35:49 | 显示全部楼层
可以做专门的输出级,也可以负反馈
发表于 2009-8-20 21:32:15 | 显示全部楼层
说的很对,关键是看你用来做什么?如果是OTA,当然是越大月好,如果是电压放大,当然是越小越好!一般。
发表于 2009-8-20 21:34:09 | 显示全部楼层
赞成你的说法!
原帖由 zhaoqi 于 2009-8-13 21:21 发表 不同意大小信号的说法,无论大小信号都满足电流公式 阻抗是求导算出来的 我觉得大小信号的阻抗都一样。     电压反馈确实可以降低输出阻抗,但是相当于电压源。     但是我的理解是驱动小阻抗负载,就等于电流驱 ...
发表于 2010-5-23 23:50:19 | 显示全部楼层
同意7楼说法
发表于 2010-5-26 10:49:13 | 显示全部楼层
很好的討論
謝謝
发表于 2010-5-27 09:01:09 | 显示全部楼层
在通用运放中,因为要适用各种不同的负载情况,它需要小的输出阻抗
发表于 2010-6-30 10:39:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-6-30 11:32:35 | 显示全部楼层
看你用在什么地方了
发表于 2010-6-30 16:06:23 | 显示全部楼层
在CMOS运放设计中,一般是通过提高输出电阻来提高增益。
A:沒錯.
但一个理想的运放,应该是输出电阻越小越好。这怎么解释?
A:所以CMOS設計出來的不是理想OP,他的output impedance very large, it meas the OP does not have driving ability.
If the Op drive the MOS gate, the mos sink very few current, the OP can afford the current.
But if it drives low resistance, the OP can be linear any more.
So if the OP drives low resistance, it need driving circuit like "Class AB" in the output portion, the Class AB have almost near "1" gain, but it can drving out large current with high linearity!!!
Steven
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-12-30 05:22 , Processed in 0.018796 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
