楼主: flying591
管子参数调节的方法总结
发表于 2008-8-6 11:05:50 | 显示全部楼层
楼主简单一想,你负反馈使得输出等于输入等于0v,即m6的vds是0v,你再怎么调它能饱和嘛
发表于 2008-11-28 17:26:52 | 显示全部楼层
这个Sancen的书提到很多.
过驱动电压调好了,管子线性.可以将电流增大.
这个电路第二级的电流应该比第一级的大很多.使得非主极点在GBW外很多,当然由于有补偿电阻这个条件可以放宽一些.
另外负载电容应该如果是3pf ,然后那个米勒电容大概在1~2pf.
GMT+8, 2025-9-13 19:03 , Processed in 0.011507 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
