查看: 7917|回复: 11
管子参数调节的方法总结
发表于 2008-7-26 11:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们可否总结一下。刚入门的人都很困惑,不知从哪下手!
例如m6总处在线性区怎么调啊??
    困惑的朋友们一起顶啊  盼高手总结!
[ 本帖最后由 flying591 于 2008-7-26 14:33 编辑 ]
发表于 2008-7-26 16:38:26 | 显示全部楼层
以我浅见,输出管的比率失调,PMOS 的尺寸要做的大于NMOS尺寸,
你的电路中输出管PMOS尺寸太小,导致输出电流很小,这么小的电流,NMOS取79/1,
当然只能工作在线形区了,因为输入端电流镜负载导致NMOS删上的电压不能太低,不然它自己就不饱和了
方法:增大PMOS尺寸或减小NMOS尺寸
        增大电流镜NMOS的尺寸,降低输出NMOS的删上电压
 楼主| 发表于 2008-7-26 16:58:15 | 显示全部楼层
高手! 受教了  能否总结一下
发表于 2008-7-27 14:32:05 | 显示全部楼层
There is a fundmental error in your schematic. The DC level of input signal can not be "0".
发表于 2008-7-27 21:21:57 | 显示全部楼层
从图上管子的尺寸来看,连最基本的常识都还没有了解,建议看看Gray的书中关于two stages op的内容。
first stage以及two stage的bias current mirror 的管子W/L一般都是一样的,主要调节各自的M值来确定比例关系
OP的输入管子L值一般会取很小,W×L也不会太小,因为希望Match好一些,减小offset voltage
负载管子NMOS的尺寸有一点讲究,first stage的 I/(W/L)会等于second stage的 I/(W/L),
不希望带来系统失调。
另外管子的L值都取得这么小,可能会影响输出阻抗吧,增益会不会不够呢
补偿方面的东西就相对复杂一点,建议看书啦
发表于 2008-7-28 09:01:51 | 显示全部楼层
反馈使输出=0,你m6的Vds=0,还怎么饱和?
把输入DC电压调整一下 比如VCC/2,问题就解决了
当然你的系统失调和随机失调很大...
发表于 2008-7-28 21:20:30 | 显示全部楼层
M1栅电压通过反馈电阻U3可以获取,
M2为PMOS管,栅压直流偏值可以为0.
可将m6的w/l减小,增大m7的w/l,使m6处于饱和区.
[ 本帖最后由 douya 于 2008-7-28 21:28 编辑 ]
发表于 2008-7-29 23:16:37 | 显示全部楼层
第二级电流也要匹配,N管的尺寸按照第一级电流镜来匹配,跟上边P管电流相等
发表于 2008-8-5 16:38:18 | 显示全部楼层
The DC bias voltage is not proper, anyway, if you set the input common voltage is 0, the transistor of M6 is alway woking in the linear region, suggest to simulate it under the condition of actual using in the system.
发表于 2008-8-5 17:53:36 | 显示全部楼层
L=1u很大了 。
原帖由 jluhzw 于 2008-7-27 21:21 发表
O ...
GMT+8, 2025-10-18 05:15 , Processed in 0.023389 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
