查看: 22461|回复: 29
请教关于PLL的控制电压稳定性问题。
发表于 2008-7-22 10:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真了一个LC VCO的电荷泵PLL,环路滤波器的参数是:R=40K,c1=221pF,c2=31pF。 VCO中可变电容为2.5pF左右。
结果由于在瞬态时,VCO两端变容管的电容值不一致,同时VCO的正反两相信号的偶次谐波存在。VCO的正反两相信号会通过变容管耦合到控制端上,使控制端电压即时在PLL稳定状态下也会有较大的抖动(在一个平衡值上下波动,大概为15mV) 。
请问对于应该如何减小这个电压的波动,使其波动达到零点几毫V的范围呢?
发表于 2008-7-23 01:48:26 | 显示全部楼层
据说在PLL 中为了稳定电压要用LDO ,希望有经验的大虾给我们解惑
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:02:15 | 显示全部楼层
你说的稳定电压应该主要在VCO中吧,一般为了使VCO的震荡频率不受电源噪声的影响而要用一个voltage regulator。 但是没看到用LDO的。也不知道regulator和LDO有啥区别。
但是我现在的问题不是这个,主要是仿真PLL,结果由于VCO的输出波形中偶次谐波分量的存在以及VCO中两个变容管瞬时电容不相等,会使VCO的正反相信号通过变容管耦合到VCO的控制端,使PLL即使在锁定状态下,VCO的控制端电压也出现了15mV左右的电压波动。我现在想把这个电压波动减小到0.3mV左右,不知道该怎样才能实现?
发表于 2008-7-23 15:17:09 | 显示全部楼层
假如在控制端增加电容负载50倍是否会有效果?
 楼主| 发表于 2008-7-23 17:12:39 | 显示全部楼层
原帖由 zaitian80 于 2008-7-23 15:17 发表
这个肯定是可以减小电压波动的。但是考虑到集成的因素,电容不能再加大了。
发表于 2008-7-24 01:44:07 | 显示全部楼层
你的VCO是交藕振荡器吧,最好能把图传上来看看,这样直观些
发表于 2008-7-24 09:16:23 | 显示全部楼层
maybe add cap between the positive and negtive output signal
发表于 2008-7-24 09:17:12 | 显示全部楼层
很好的问题,这个问题真的很难!
我以前真的没有意识到还有这种问题,多谢啊!
1.增大电容肯定能够解决问题,但是这要和面积折中。
2.适当减小振荡摆副,也就是使这种由于振荡电压不匹配而产生的偶次谐波影响降低
   减小振荡幅度会增加jitter。因此这种方案需要和jitter折中。
3.降低Kvco,使由于共模控制电压变化而引起的频率变化降到最低,
   这种方法会减小电压控制范围,尤其在Tr corner&Temp变化时,大的控制范围必然导致很高的Kvco。
就想出这么一点点,建议三种同时使用,也许都可以解决一点吧。
毕竟想提高某种性能,牺牲其他性能在所难免。
再查一查有没有好的结构,也许这个问题已经被解决了啊。
Best regards!
发表于 2008-7-24 10:21:28 | 显示全部楼层
有没有可能采用解决开关电容电荷注入的方法来解决这个问题?
人为的加一些反相耦合信号到控制端
或者把控制端的电容改跨接到一个放大器的输入输出端,构成Miller组态,不过这个要注意直流工作点和电容非线性
发表于 2008-7-24 10:23:18 | 显示全部楼层
原帖由 phase2000 于 2008-7-24 09:16 发表
好主意,降低振荡器的peak-to-peak值,由后极放大器实现放大
GMT+8, 2025-10-12 02:05 , Processed in 0.043103 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
