原帖由 ilikeeatingcake 于 2008-7-24 09:17 发表 登录/注册后可看大图 很好的问题,这个问题真的很难! 我以前真的没有意识到还有这种问题,多谢啊! 1.增大电容肯定能够解决问题,但是这要和面积折中。 2.适当减小振荡摆副,也就是使这种由于振荡电压不匹配而产生的偶次谐波影响 ...
原帖由 phase2000 于 2008-7-24 09:16 发表 登录/注册后可看大图 maybe add cap between the positive and negtive output signal
原帖由 zaitian80 于 2008-7-24 10:21 发表 登录/注册后可看大图 有没有可能采用解决开关电容电荷注入的方法来解决这个问题? 人为的加一些反相耦合信号到控制端 或者把控制端的电容改跨接到一个放大器的输入输出端,构成Miller组态,不过这个要注意直流工作点和电容非线性
原帖由 zaitian80 于 2008-7-24 18:38 发表 登录/注册后可看大图 楼上的说得非常有理,谢谢 不过对于miller cap加放大器的思路,是让输入接入LPF或者CP,输出为空载的,当然担心增益太大引起输出电压非线性,造成输入电容值变化太大,确实要慎重考虑
原帖由 kool 于 2008-7-24 16:39 发表 登录/注册后可看大图 看到的IEEE的论文上的全集成的PLL 或者SYNTHESIZER的仿真结果。在锁定状态下控制端电压可以稳定在较小的误差范围内,粗看起来就是一条直线。 如果LC VCO的输出摆幅较大的话,VCO两个变容管的 ...
原帖由 kool 于 2008-7-24 22:12 发表 登录/注册后可看大图 这样的话应该对大电容的集成还是可行的。只是这个miller电容在PLL的锁定过程中变化太大(VCO输入端的电压从0V充电到稳定的电压值的过程中,与miller电容相连的那个MOS管会经历截至,饱和,线形区,放大器的增益变 ...
原帖由 ilikeeatingcake 于 2008-7-25 10:24 发表 登录/注册后可看大图 首先LC锁相环基本上百分之百是用作synthesizer的,由于LC的高频低噪性能,所以一般应用在1G以上振荡器。 如果真的是synthesizer那么一般会伴随着delta-sigma(当然你可以不用小数分频),所以环路带宽一定要比普 ...
原帖由 kool 于 2008-7-25 16:43 发表 登录/注册后可看大图 是的,我做的就是个synthesizer,带LC VCO的整数分频的synthesizer. 输入频率为1MHZ,带宽为50khz,输出频率为1680~1700M。现在所设计的最大电容已经有221pF了,如果再增大10倍的话就不可能做成集成的了。 而几百 ...
原帖由 ilikeeatingcake 于 2008-7-25 17:11 发表 登录/注册后可看大图 你真牛,还会用veriloga,好麻烦,我更喜欢直接搭电路,除非仿真速度太慢没办法了,否则不会用那种东西。 周末回家考虑考虑,也许有好办法,下午刚刚和别人一起讨论regulator的补偿问题,头都大了,哈哈~~!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-10-12 02:18 , Processed in 0.022550 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
