查看: 7518|回复: 10
modelsim p&r后仿真
发表于 2003-11-2 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用quartus 生成的网表文件 top.vo 延迟文件 top.sdo 前仿的testbench 为 top_test.v
我的top.vo已经成功加载(器件库和延迟都加了),怎么用top_test.v 啊?
斑竹帮忙啊,我就差一点就成功了
发表于 2003-11-2 22:17:54 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
直接编译以后加载就可以了。
发表于 2003-11-3 09:17:30 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
对。
发表于 2003-11-3 09:19:12 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
如果你的testbench写的比较规范的话,你的前后仿真testbench使用方法一样。
在做后仿真时将网表文件“*.vo”作为一个设计顶层文件来调用,延迟文件由vo文件调用。
 楼主| 发表于 2003-11-4 11:10:18 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
好像不行啊,我不知道哪错了
我把我的步骤说一下
文件 top.v test.v共两个   top.v是设计文件 test.v是测试文件
前方真没问题
综合把top.v综合生成 top.vo 和 top_v.sdo 因为test.v不可综合,所以综合
与test.v无关
后仿真,器件库已经综合好,然后该怎么办啊?
如果compile top.vo,load top.vo(加上器件库和sdo文件),都没问题,但是没激励阿
如果compile top.vo,load test.v (加上器件库和sdo文件),就报错
大虾能不能详细说一下步骤,我搞晕了!!!
发表于 2003-11-4 12:08:45 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
请将报错信息帖出来。
 楼主| 发表于 2003-11-4 15:00:25 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
vsim -L F:/test/modelsim_simulation/source/lib -sdfmax /=F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo work.test
# vsim -L F:/test/modelsim_simulation/source/lib -sdfmax /=F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo work.test
# Loading work.test
# Loading work.counter
# WARNING: [TSCALE] - Module 'counter' has a `timescale directive in effect, but previous modules do not
#        Region: /test/U_counter
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.apex20ke_io
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.apex20ke_asynch_io
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.dffe_io
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.apex20ke_lcell
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.apex20ke_asynch_lcell
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.apex20ke_lcell_register
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/lib.PRIM_DFFE
# Loading F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo
# ERROR: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo(41): Failed to find INSTANCE '/test/in_enable_in/asynch_inst'
# ERROR: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo(50): Failed to find INSTANCE '/test/in_clk_in/asynch_inst'
# ERROR: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo(59): Failed to find INSTANCE '/test/in_reset_in/asynch_inst'
# ERROR: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo(68): Failed to find INSTANCE '/test/out_counter_0_/lecomb'
# ERROR: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo(80): Failed to find INSTANCE '/test/out_counter_0_/lereg'
# WARNING: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo: This file is probably applied to the wrong instance.
# WARNING: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo: Ignoring subsequent missing instances from this file.
# WARNING: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo: Failed to find any of the 9 instances from this file.
# WARNING: F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo: Try instance '/test/U_counter' - it contains all instance paths from this file.
# ** Fatal: Failed to parse SDF file 'F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo'.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /test/U_counter/out_counter_out_1_/io_reg
# FATAL ERROR while loading design
# Error loading design
我怀疑是sdf的对象搞错了。我load的是test.v他是测设文件,下一层例化了我的设计
counter.v ,counter.vo是由counter.v 综合生成。我觉得sdf应到反标到counter.vo上,而我load的是test.v 而且sdf默认反标的顶层模块,所以错了,但我怎么改征啊?
下面是我load counter.vo的信息,是正确的
# vsim
vsim -L F:/test/modelsim_simulation/source/lib -sdfmax /=F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo work.counter
# vsim -L F:/test/modelsim_simulation/source/lib -sdfmax /=F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo work.counter
但是如果这样,我的test.v怎么用啊?这样load没有激励阿。所以我就不知道怎么办好了,请帮帮忙!!!
发表于 2003-11-4 15:08:57 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
应该是SDF作用的范围搞错了。
将 /=F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo 改为
     /counter实例/=F:/test/modelsim_simulation/source/simulation/modelsim/counter_v.sdo
试一试
发表于 2003-11-4 15:51:38 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
你说对了,是没有反标上.你怎么加sdf文件的?估计你做错了.
发表于 2003-11-4 18:45:33 | 显示全部楼层
modelsim p&r后仿真
[这个贴子最后由老扁在 2003/11/04 07:39pm 第 1 次编辑]
一种方法是:
vsim -sdfmax /test/U_counter_v =。。。。
另一种最普遍的方法是:在你的test.v里写
$sdf_annotate("。。。。/counter_v.sdo", test.u_counter_v, , , "maximum");
修改:
俺上面最后好像写错了,呵呵
应该是 $sdf_annotate("。。。。/counter_v.sdo", u_counter, , , "maximum");
GMT+8, 2025-12-14 18:49 , Processed in 0.023063 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
