查看: 34190|回复: 38
请教高手cadence不收敛的问题
发表于 2008-6-5 22:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用cadence spectre做后仿的时候(tran)遇到了不收敛的问题,请问大虾,这样的问题应该怎么解决?
发表于 2008-6-6 00:42:30 | 显示全部楼层
replace your fixed supply voltage  with a voltage ramp from 0V, most of cases can be solved.
回复 支持 10 反对 0
发表于 2008-6-9 22:34:43 | 显示全部楼层
解决办法
1. 查看你的step size是否足够精细,对于混合信号仿真,这可能导致结果不收敛
2.进入simulator options,将reltol vabstol isbstol三项的精度降低,考虑是可以降低微分方程的个数,具体是cadence的算法决定的,我也说不清楚,不过很好用。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-3-13 18:01:16 | 显示全部楼层
二楼的方法管用。
发表于 2013-3-13 23:03:51 | 显示全部楼层
那是初始工作点的问题。直接设置固定电压源有可能导致直流工作点不对。从0开始上升的电压也更符合实际情况。
发表于 2013-3-15 17:10:13 | 显示全部楼层
.option runlvl 试一下!去掉电路中没用的dummy器件,百试不爽!!
发表于 2013-4-26 20:00:08 | 显示全部楼层
2楼的方法不错呢
发表于 2013-4-28 09:10:22 | 显示全部楼层
我遇过同样的问题,问题是仿真时激励源的电压跳变时间太短,
发表于 2013-4-28 13:24:00 | 显示全部楼层
2楼的意见 一般好用些。
发表于 2014-5-11 17:25:14 | 显示全部楼层
折腾了几个小时,二楼的方法很有效,非常感谢!
GMT+8, 2025-12-30 09:36 , Processed in 0.029060 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
