楼主: sylkyo
请问designware 怎么在fpga上应用?
发表于 2010-4-18 16:37:11 | 显示全部楼层
想过这个问题,不过基本一头雾水,不知道从何弄起
发表于 2010-6-7 11:49:31 | 显示全部楼层
don't know
发表于 2010-6-8 23:23:54 | 显示全部楼层
如果是简单的DW,比如加、乘法器,我都是把DW的.v里面的translate_off关掉,然后直接丢下去合的。
发表于 2011-2-3 11:12:17 | 显示全部楼层
哦. 这样也可以啊
发表于 2012-3-25 05:12:30 | 显示全部楼层
I would like have dw ip core library
发表于 2014-3-29 03:19:44 | 显示全部楼层
nice post!
发表于 2017-1-18 12:31:26 | 显示全部楼层
回复 1# sylkyo
   thank you ~~
发表于 2018-12-20 20:18:06 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2020-10-31 18:37:09 | 显示全部楼层
amormio124 发表于 2010-6-8 23:23
如果是简单的DW,比如加、乘法器,我都是把DW的.v里面的translate_off关掉,然后直接丢下去合的。 ...
DW*.v的文件直接丢给vivado综合,syn可以顺利通过,但是识别成blackbox了,然后imp报错说找不到blackbox
通过synplify综合出edf文件一起送给vivado是可以完整综合出结果的
另外按你的方法去掉这个translate_off,则vivado在syn阶段没识别成blackbox,但是报错说某些iteration超出范围了,我看下了确实是一些for ,while语句用的控制循环的变量非常大,不知你有没有碰到这个问题
发表于 2024-4-8 17:27:02 | 显示全部楼层
gaopeng828 发表于 2008-7-7 18:12
dc虽然能综合fpga的,但是必须要咏对应的库,而且支持的不是很好。
所以FPGA,最好还是用厂家提供的工具比 ...
你好,请问厂家提供的工具,你指的是什么?
1.是synopsys的fpga compiler吗?
2.是不是意味着需要收费license?
GMT+8, 2025-12-25 16:44 , Processed in 0.023543 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
