查看: 3451|回复: 2
ISE10.1中的问题
发表于 2008-5-27 20:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前安装的是ISE8.2 现在安装了ISE10.1 ,但在ISE10.1中调用EDK时。老是报如下的错误
ERROR:MDT - Error in running mhs2hdl.pl
ERROR:MDT - Failed to generate HDL file
ERROR: generating XPS instantiation template failed!
ERROR: the hdl template for system.xmp could not be found. Make sure the XPS project is complete.
不知道有没有人遇到同样的错误,应该如何解决?
发表于 2008-5-29 00:39:06 | 显示全部楼层
直接上xilinx的网站上找答案。
发表于 2008-12-26 13:54:22 | 显示全部楼层
你安装了最新的SP3没有.EDK与ISE都要装..
10.1有些奇怪的问题,但总的来说都能解决...
另外你这个是不是在中文目录下....或者有空格的目录...
GMT+8, 2025-12-23 19:14 , Processed in 0.018860 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
