查看: 6228|回复: 14
[求助]AT89C51的几个小问题
发表于 2005-8-9 10:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AT89C51来控制LG8531AH数码管,可是数码管时而出现抖动现象,有人说是干扰问题,我想请教,是什么原因?怎样才能解决?请各名师,专家给予答复.谢谢啦!
发表于 2005-8-9 10:03:11 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
不太可能是干扰,我想还是从程序上查吧
发表于 2005-8-9 19:03:34 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
同意楼上所说的,不过先看看有没有虚焊,线路的通断怎麽樣.在排除了这些后,看一下程序是否有问题
发表于 2005-8-10 12:44:49 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
抖动?某一时刻执行其他一些什么程序,导致那会儿刷新太慢吧?!!
 楼主| 发表于 2005-8-10 16:42:36 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
各位大侠:感谢您们的回复,我的具体情况是:我用ADC0804来采样,用AT89C51来控制74LS374来驱动TD62783来驱动数码管.有时,会出现半码,时而数码管抖动一下,或着,闪动,这种情况出自于那方面的原因,请各位大侠来帮忙!多多支招.多谢谢了.
发表于 2005-8-15 13:16:58 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
有可能是刷新的频率不固定,程序正在刷新时,可能被中断打断,造成刷新出错,不行的话
在刷新时关闭所有中断试一下
发表于 2005-8-17 14:14:14 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
可能是中断或延时没有调整好.
发表于 2005-8-17 14:29:45 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
可能是刷新的频率太短吧!
发表于 2005-8-20 15:48:30 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
    应该在保证其他功能,和扫描频率的基础上经可能的延长延迟时间!
发表于 2005-8-24 13:35:01 | 显示全部楼层
[求助]AT89C51的几个小问题
中断或子程序时间没协调好
GMT+8, 2025-12-26 17:04 , Processed in 0.035919 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
