查看: 7543|回复: 12
A global buffer is instantianted to avoid skew problems
发表于 2003-10-30 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
*  A global buffer is instantianted to avoid skew problems.            *
BUFGP gclk1 (.I(clock_in), .O(clock));
是什么意思啊,初始化一个全局buffer避免相位偏移?为什么全局buffer能避免相位偏移?
请大侠指教
发表于 2003-10-30 22:30:44 | 显示全部楼层
在综合时,系统会根据你所选的芯片和你写的代码,来实现这个功能
注:BUFGP应该是芯片里有相对应的硬件电路
发表于 2003-10-30 23:41:27 | 显示全部楼层
就是这个东东就是xilinx器件里面的全局buffer,驱动能力很强,所以时钟沿可以很陡,而且时钟树的设计可以使它到每个触发器的时间大致相同。
 楼主| 发表于 2003-10-31 08:14:09 | 显示全部楼层
下面引用由bravelu2003/10/30 11:41pm 发表的内容:
buffer不就是缓存吗?它也有自己的时钟吗?它的时钟有什么作用呢?
还有驱动能力和时钟沿陡不陡有关系吗?为什么会有这样的关系?
请斑竹赐教!多谢了
发表于 2003-10-31 09:35:28 | 显示全部楼层
这个BUFG不是你理解的那种缓存,它实际上是FPGA内部几个物理存在的时钟树网络的输入,专用的时钟树网络保证了它的传输延时很短且驱动能力强
 楼主| 发表于 2003-10-31 11:29:29 | 显示全部楼层
请再帮我解释一下时钟树的概念吧,先谢了:)
发表于 2003-10-31 11:42:18 | 显示全部楼层
就是时钟网络,连接到各个触发器的时钟输入端,类似树状结构,所以称作时钟树。
 楼主| 发表于 2003-10-31 11:58:04 | 显示全部楼层
啊,多谢了:)
发表于 2003-10-31 19:27:11 | 显示全部楼层
这个BUFGP是在综合时自动调用,还是要人为设定????
发表于 2003-10-31 19:48:03 | 显示全部楼层
都可以。你自己没有调用这个器件时综合工具会根据你的信号FANOUT自动加上。
GMT+8, 2025-11-1 06:09 , Processed in 0.021059 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
