查看: 3854|回复: 3
ISE 仿真报告
发表于 2008-5-26 11:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ISE综合工具是得到如下时序报告:
Minimum period: 6.761ns (Maximum Frequency: 147.913MHz)
Minimum input arrival time before clock:3.383
Maximum output required time after clock:6.293
Maximum combinational path delay: No path found
请教各位高手这四个变量是如何定义和解释的,他们之间有没有什么联系?
为什么有一个量的为:No path found
另外希望各位高手能说一下,ISE综合报告到底应该怎么看,应该注意些什么问题呀?
发表于 2008-12-26 13:56:40 | 显示全部楼层
你这个综合报告里面,第一是评估的最大性能
第二是OFFSET IN
第三是OFFSET OUT
综合报告其实很重要...不过大多数人都不重视它.... 你的代码写的不好...如果有些逻辑因此而被优化掉了...在这里都可以看到...
发表于 2010-6-28 21:55:37 | 显示全部楼层
学习中...
发表于 2010-6-29 08:32:39 | 显示全部楼层
顶一个~~
GMT+8, 2025-12-26 10:16 , Processed in 0.016950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
