查看: 19982|回复: 17
请问低中频+复数滤波器为什么能够抑制镜频?谢谢
发表于 2008-5-26 00:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
低中频结构,I/Q 混频后加入复数滤波器,混频器后面的正好是镜频处于频域负半轴,有用信号处于正版轴,所以可以用复数滤波器滤除镜频
现在问题是
I/Q混频器怎么能够将其分开呢。
如果按照本振sinW,cosW画频域分析的话,sinW高度为j/2,cosW高度为1/2,即使一些信号混频后正好处于w轴的上下部分,也无法相加抵消啊。因为他们大小不一样。
请大侠指教该如何分析?谢谢
他们说正交本振可以看成cosW+jsinW,这个是怎么看成的??谢谢
发表于 2008-5-31 15:39:26 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题。
请大侠指教
发表于 2008-5-31 22:30:00 | 显示全部楼层
发两个图,希望能有用
发表于 2008-6-6 05:27:36 | 显示全部楼层
There is a 90 degree shift in the Q-path, which is equivalent to a Hilbert transform in frequency domain. Therefore, the positive-frequency components will be timed with a (-j) while the negative ones will be timed with a (j). Go through the math and you will get it.
发表于 2008-12-21 17:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-21 17:19:11 | 显示全部楼层
抑制镜像频率主要有三种方法
1. Hartley结构
2.Weaver结构
3.镜像抑制滤波器
其中以后两种方法较多见,具体可参见拉扎维的 射频微电子 一书
另外Hartley结构/Weaver结构 其实最初是用于DSB 到 SSB转换用的,看过清华版 现代通信原理 就会有印象
发表于 2008-12-21 17:31:32 | 显示全部楼层
清华书上说可以把正交下变频看做是一个输入信号乘了个e^(jwt)=coswt+jsinwt 的单频复数本振信号,我想问一下,本振复信号中的 j 是怎么来的? 是因为sinwt信号在Q路与射频信号混频吗?
原帖由 intercon 于 2008-12-21 17:19 发表
抑制镜像频率主要有三种方法
1. Hartley结构
2.Weaver结构
3.镜像抑制滤波器
另外Hartley结构/Weaver结构 其 ...
头像被屏蔽
发表于 2008-12-21 22:10:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-21 15:45:56 | 显示全部楼层
用于GPS接收器的可调节I_Q两路失调的复数滤波器.caj (1.97 MB , 下载次数: 266 ) 回复 5# kool
发表于 2016-7-29 14:04:02 | 显示全部楼层
谢谢,多谢指导
GMT+8, 2025-10-4 10:45 , Processed in 0.026336 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
