查看: 3712|回复: 2
紧急求助:GSM手机功率放大器的输入、输出波形的电压幅度?
发表于 2008-5-14 17:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在设计一款GSM HPA芯片,但对GSM系统了解不多。根据GSM的调制方式,只知道输入到HPA的是一典型功率为0dbm的恒幅调频正弦波。但这一输入信号的电压幅度在什么范围,与电源电压的相对关系如何?
还有,HPA输出到发射天线的输出信号是一功率从5dbm到30dbm可变化的射频正弦信号。那么这么大范围的功率变化,是通过改变输出信号的摆幅来实现的吗?典型输出功率的条件下,输出波形的幅度相对于电源电压怎样?
HPA的输出匹配网络是不是有变压器的作用,这样的话一般大小的输出功率的输出摆幅就可以数倍于电源电压。
我对GSM的一些理解可能有不对的地方,请大家互相讨论。
哈哈!问题有点多,请各位RF高手多多指点指点!
发表于 2008-5-21 16:21:12 | 显示全部楼层
GSM中 如果您说的是  Transceiver TX 发送的PA后PA输出的功率吗?
如果是PA输出的功率的话,最大一般是33dBm,也就是说在50 ohm的系统是2W 这样你可以算一下他的电压Vrms 差不多就是10V
对于GSM 中给PA供电电压一般是2.85V的DC
在RF 里面通过阻抗的变换来实现
[ 本帖最后由 kissshenzhu 于 2008-5-21 16:24 编辑 ]
发表于 2010-6-28 15:12:04 | 显示全部楼层
PA输出功率33dBm,50Ohm系统,电压Vrms 就是10V,而给PA供电电压是2.85V-4.1v,??
GMT+8, 2025-12-25 06:52 , Processed in 3.120948 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
