查看: 6987|回复: 11
可能是亚稳态的问题
发表于 2003-10-23 09:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个比较大的模块,当我用精简版的时候,也就是单时钟的时候,能正常工作
可当我用全部代码时,里面有多时钟,实际的结果就跟仿真的结果完全不一样了
请问一下这大概是什么原因以及他的解决方法
谢谢
发表于 2003-10-23 09:53:38 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
可能是不同时钟域没有同不好造成的,也就是可能进入了亚稳定状态。
解决办法很简单,就是对于不同时钟域之间一定要采用双同步.
发表于 2003-10-23 09:55:30 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
后仿真,仔细比较前后不一致的地方,找出原因。
 楼主| 发表于 2003-10-23 10:03:17 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
请问后仿真 ,前仿真到底是怎么区分的, 用MAXPULS不就只有一个仿真吗
发表于 2003-10-23 11:14:49 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
ALTERA的东东,后仿真叫时序仿真 ,前仿真叫功能仿真。
发表于 2003-10-23 12:15:28 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
前仿真一般是看不出亚稳态的,除非你自己加入了检测建立保持时间的代码。
maxplus里面默认的是时序仿真,也就是相当于后仿真的一个东西。如果你怀疑是亚稳态问题,可以看下仿真时候的报告,如果很多建立保持时间的问题,就很有可能了。
发表于 2003-10-23 14:00:09 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
没用过maxplus。
发表于 2003-10-23 14:05:18 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
多个时钟的话要多加考虑,尤其时钟之间没什么倍数关系。
 楼主| 发表于 2003-10-23 15:18:33 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
谢谢各位,不过还是不明白
功能仿真也不是要通过时序关系来验证功能的正确吗
那为什么还要说是功能仿真
发表于 2003-10-23 15:19:44 | 显示全部楼层
可能是亚稳态的问题
功能仿真没有延时信息
GMT+8, 2025-12-25 22:15 , Processed in 0.018941 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
