查看: 8808|回复: 12
共模反馈的意义何在?
发表于 2008-4-17 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看Razavi的书,“在高增益放大器中,输出共模电平对器件的特性和失配相当敏感,而且不能通过差动反馈来达到稳定”,所以要加CMFB。
那么仿真的时候肯定是没有失配的,但从仿真来说,是不是加不加共模反馈对电路是毫无影响的?
发表于 2008-10-7 16:56:19 | 显示全部楼层
仿真的时候加不加CMFB电路,对结果还是有很大影响的。
发表于 2008-10-17 14:56:23 | 显示全部楼层
稳定偏置啊,你的交流信号的共模点是有一定范围的,当范围偏离,电路的performance就会受影响。
发表于 2008-10-18 12:23:13 | 显示全部楼层
both input and output need cm operation range, input cm range is direct.
while you cant ctrl output range directly, you need feedback ctrl, cmfb it is.
发表于 2008-11-9 17:08:14 | 显示全部楼层
5是的
发表于 2008-11-10 21:07:24 | 显示全部楼层
bu hao du bu xing,yao bu xia bu le
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2008-11-11 06:32:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-2 10:34:25 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-2 15:26:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2009-3-2 18:56:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-11 22:30 , Processed in 0.065966 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
