查看: 16234|回复: 12
[求助] 关于上变频混频和下变频混频
发表于 2011-8-30 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始学习射频混频器的设计,看了很多混频器论文结构都是输入信号是射频,输出信号是中频
想问一下:上变频器结构和下变频器结构可以通用吗?只需要改变一下输入输出信号端口?
发表于 2011-8-31 22:48:59 | 显示全部楼层
小弟接触混频器有一定的时间了,初步认为,上混频和下混频的结构是可以通用的,都可以采用吉尔伯特结构,
但还是有所不同,上混频输入的是基带信号,一般为几M,而下混频输入的是射频信号,一般是GHz,所以输入端是不是要考虑信号的频率不一样而采用不同的结构;上混频输入M级别的信号要考虑闪烁噪声而下混频输入不用考虑flicker是不是在输入输出电路上要体现出来
发表于 2011-8-31 23:49:15 | 显示全部楼层
突然想到一个问题,还要考虑匹配问题,上混频输出接PA,所以要考虑匹配,在零中频接收机中,Mixer前面直接是LNA,所以Down Mixer的输入也要考虑和LNA的匹配问题
 楼主| 发表于 2011-9-4 14:50:16 | 显示全部楼层
回复 3# 严皮皮
    谢谢啦!
我做的是上混频,因为很多论文都是下混频的,也没有说明什么区别,所以弄不清楚两者设计的区别……
发表于 2011-9-4 15:08:19 | 显示全部楼层
回复 4# nono1239
    不用客气
发表于 2011-9-5 21:12:57 | 显示全部楼层
我也在设计混频器,有好多问题不懂,跪求讨论
短消息里有QQ号
 楼主| 发表于 2011-9-6 15:09:27 | 显示全部楼层
回复 6# karaisan
我也什么都不懂呢,你的是上混频还是下混频呀?
QQ号没有看到啊~
发表于 2011-9-7 11:22:33 | 显示全部楼层
混频器要先确定要做的基带信号频率,带宽,再选用结构,基本吉尔伯特是可以的,注意端口匹配,一般上混频输出端负载用LC网络,下混频注意输入端口匹配。开关管尽量工作在开启状态,跨导管尺寸稍大些,让gm尽量工作再平缓区域,如果线性度还不达标,需要采用一些提高线性度的技术。本征信号幅值最好能够高一些
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:20:10 | 显示全部楼层
回复 8# feilang6882
上混频器的话输入的是基带信号,需要在输入后加运放再接跨导管吗?如果需要的话它的作用是什么呢?
发表于 2016-2-1 00:12:12 | 显示全部楼层
回复 4# nono1239
    楼主现在会了么?大恩不言谢!我想知道上混频Cadence pss 仿真增益时是如何设置的😔现在找到的mixer-workshop 基本是下混频的电路以及测试平台的搭建还有参数设置方法,求楼主赶紧回复---
GMT+8, 2025-12-27 17:01 , Processed in 0.033394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
