查看: 8215|回复: 10
[求助] max_fanout在ICC中的设置问题
发表于 2011-9-2 09:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人刚开始学习,发现max_fanout在Place和CTS中的设置不一样,想请教一下原因?
发表于 2011-9-2 11:35:08 | 显示全部楼层
正常,
要求不一样,设置就不同
 楼主| 发表于 2011-9-2 14:17:09 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    这个要求是参照DRC制定的吗?有没有Place时值较大,CTS时值较小的情况?
发表于 2011-9-2 14:44:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-4 20:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-6 23:49:52 | 显示全部楼层
max fanout一般来说不是hard rule , 比起max_transition/max_capacitance来说,
max_transition/max_cap 修复了, max_fanout肯定不是问题
一般来说 clock 的max-cap/trans/fanout 允许值比一般的data signal要更紧,
比如是data的 1/2 , 1/3等,    主要是保证时钟信号完整性的,和时钟频率也有关系
 楼主| 发表于 2011-9-7 08:26:30 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    多谢指点
发表于 2013-11-5 15:35:18 | 显示全部楼层
顶斑竹们
发表于 2016-1-26 19:48:41 | 显示全部楼层
谢谢,如何限制maxfanout?
发表于 2016-1-27 13:06:44 | 显示全部楼层
回复 9# zhou_charles
    set_max_fanout
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.024905 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
