查看: 17937|回复: 10
为什么一般用pmos input pair,因 为它比nmos input SR更快吗?
发表于 2008-4-16 15:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一般使用p mos input pair做第一级的输入?
我之前一直以为是p mos的低噪声
今天读 Martin的书才发现低噪声只是一方面,
更重要的是p mos input pair的slew rate更好, 书上说这是因为p mos input pair 有更大的Veb,
可这是为什么呢?
牛牛们跟讲讲吧,我实在是没看懂。
Ken Martin的书5.1.5节,
谢谢
[ 本帖最后由 xikang 于 2008-4-16 15:30 编辑 ]
发表于 2008-4-16 16:10:03 | 显示全部楼层
5.1.3上面讲的很清楚啊
在带宽和功耗一定的情况下,SR=VSAT*GBW   UP<UN 所以 VSATP>VSATN 在电流一定情况下
PMOS的SR比NMOS大点
我照本宣书了
[ 本帖最后由 hvpower 于 2008-4-16 16:11 编辑 ]
发表于 2008-4-16 21:18:38 | 显示全部楼层
我觉得应该是根据输入共模范围决定的吧
 楼主| 发表于 2008-4-17 01:14:59 | 显示全部楼层
原帖由 hvpower 于 2008-4-16 16:10 发表
5.1.3上面讲的很清楚啊
在带宽和功耗一定的情况下,SR=VSAT*GBW   UPVSATN 在电流一定情况下
PMOS的SR比NMOS大点
我照本宣书了
谢谢楼上两位的讨论,
仔细考虑了一下,我认为David Johns 和 Ken Martin的说法是错的。
GB = g_m/C_L; g_m = \mu C_ox W/L V_(EB)
所以 GB 可以化成 \mu C_ox W/L V_(EB) / C_L
如果使用pmos 而不是n mos, 由于pmos的\mu C_ox 是nmos的1/3, 为了match GB, V_EB  必须要提高到3倍。
当然前提是W/L比是一定的,这也是Ken Martin书上做的假定。
但这个时候再来看一下电流,电流和\mu C_ox成正比,和V_EB 的平方成正比,所以电流提高到1/3 * (3)^2 =3倍,所以power也提高了三倍。
再回头看SR,Ken Martin最后算出来SR=V_eb *GB; 的确SR提高了三倍,但power也提高了三倍。
所以这是没有任何用处的。
有另一个公式, SR=P/(2V_DD * C_L), 我们可以看到SR只和第一级的power有关。
至于为什么用pmos input pair, 第一是噪声,第二是如果你第一级用pmos,第二级一般不得不用nmos, nmos有更高的\mu C_ox, 较快,所以可以更快的驱动电容负载
发表于 2008-4-17 11:36:08 | 显示全部楼层
我觉得他指的功耗和带宽一定的前提下
是这个意思
SR/GBW=4PI*IDS/gm
我觉得 GBW=gm/Cc
要保证GBW一样 我们可以改变 Cc在不同的输入对下补偿电容值也不一样,所以我们可以改变CC保证GBW一样
而且电流一定 GMP<GMN 所以 SRP>SPN
个人意见
发表于 2008-4-17 17:10:29 | 显示全部楼层
如果仅考虑SR可以有多种电路电路结构做大SR,并非一定要用PMOS输入,好像PMOS的噪声特性比NMOS要小些吧,加上在P-SUB中PMOS没有衬偏效应,最大的可能是输入共模电压范围的要求选PMOS,在折叠结构中,PMOS输入的CMRR好像要好一些。
发表于 2010-11-19 11:15:15 | 显示全部楼层
谢谢大侠们~~
发表于 2010-11-20 18:18:35 | 显示全部楼层
又学到东西了 谢谢
发表于 2010-12-23 10:53:05 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
发表于 2010-12-23 12:18:32 | 显示全部楼层
Sansen的Analog Design Essential里面提到PMOS可以做在通一个阱里,匹配更好,因此一般用PMOS作输入对管(chapter15)
GMT+8, 2025-12-30 16:56 , Processed in 0.020450 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
