查看: 5965|回复: 8
请教Astro之后由于CTS造成的延迟出现的时序问题
发表于 2008-4-15 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示B模块输出时钟CLK和数据DATA,A模块接收B模块的输出CLK和DATA,A模块中的寄存器REG0使用时钟CLK对DATA进行锁存。
1.在功能模块以及前仿真时,我们的时序如图2所示,即Data的有效期(Valid)为一个CLK时钟周期(有对应的指示信号指示DATA有效),并且与CLK对齐,在图中所示的边沿REG0锁存到有效数据DATA;
2.在Layout之后,由于插入了时钟树(CTS),导致了最后到达REG0时钟端的时钟(CLK_REG0)相对于原始时钟(CLK)有一定的延迟,而此时Data仍然与CLK对齐,结果导致了如图3所示的错误时序,即REG0不能在指定的边沿锁存到有效的数据。
请教各位如何解决这个问题(最好能够通过综合或者Astro Layout步骤解决这个问题。不太想改代码)。
我初步的想法是在数据输入端口(Data)插入延迟大于CTS造成的延迟的Buffer(REG0的Hold Time 为0),但是这个如何实现(是通过DC综合时或者SDC文件中增加时序约束--具体如何约束,还是通过Astro手动插入)
先谢谢各位了。
发表于 2008-4-15 20:15:36 | 显示全部楼层
我也不清楚,好像不好办啊。layout前你作sta了吗?对时钟网络的延迟是怎么评估的啊
 楼主| 发表于 2008-4-16 13:44:39 | 显示全部楼层
在DC的时候设置的是 set_clock_latency = 0
Astro综合后由于时钟造成的延时在0.28-0.3ns左右
根据你的帮助,跑了一下PT做静态时序分析,确实出现了不少Hold Time的违背;
但是现在的问题是:
DC和Astro都没能够认出这些Hold Time违背,所以这些工具都没有去做fix hold violation;
1.请问一下造成这种PT认出Hold Time违背,而DC和Astro都未能认出违背的原因可能是什么?
2.如何设置可以使DC或者Astro认出这些Hold Time违背?
3.或者如何使用PT给出的时序信息进行Hold Time违背的修复?
发表于 2010-7-16 19:28:15 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2010-7-21 11:53:40 | 显示全部楼层
这个真的很难办
发表于 2010-7-22 08:27:20 | 显示全部楼层
1。 把你的DC脚本贴出来看看,这样才容易找到问题。
2。 我觉得你的DC里面不应该设置set_clock_latency 0 CLK, 应该换成set_propagated_clock CLK,因为你已经综合了时钟树,应该用实际的延时。 set_clock_transistion也不需要设置。
我没做过,哈哈,也在学习中。。。。。。,待高人解答。
发表于 2010-7-23 01:54:37 | 显示全部楼层
Dont set latency to 0
发表于 2010-7-23 10:19:32 | 显示全部楼层
但是现在的问题是:
DC和Astro都没能够 ...
yqfirmament 发表于 2008-4-16 13:44
set_clock_latency = 0没关系,关键是set_clock_uncertainty -hold 参数要设置一般设为0.3,看实际需要而定
发表于 2012-1-12 15:27:57 | 显示全部楼层
回复 3# yqfirmament
    请问你的问题解决了吗,我也遇到和你一样的问题。最后那位朋友提供的方法不知道可以吗。现在去试试。
GMT+8, 2025-12-27 13:11 , Processed in 0.028133 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
