查看: 2498|回复: 2
决定智商的X染色体
发表于 2006-6-11 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
决定智商的X染色体   (很有趣的问题,很意外的结果)
说决定智商的八对基因全部都是位于X染色体上面,然后男生是XY,X是来自母亲,Y是来自父亲。所以男生的智商全部都是来自母亲的遗传。
然后女生是XX,所以女生的智商是父亲跟母亲各有一半影响。然后说,因为女生的智商是父亲母亲都有影响,所以会有中和的效应。所以女生智商的分布会呈现自然分布(normal distribution),就是倒钟状,中间最多,两边较少。
然后男生因为是完全只受一方影响,所以男生智商分布会呈现在偏向在两个极端。
也就是说,男生天才比较多,但是同时,蠢材之中也是男生? S别多。
这个故事告诉我们什么?
1、「你要判断一个男生聪不聪明,看他妈妈就知道了。」
2、 然后我们用机率来算:生男孩的机率=1/2,生女孩的机率=1/2。
生男孩的时候,母亲对于男孩智商的影响力 = 1。
生女孩的时候,母亲对于女孩智商的影响力 = 1/2。
所以说母亲跟父亲对于下一代智商的影响力(期望值)的比例是:
1*1/2 + 1/2*1/2 : 0*1/2+ 1/2*1/2
= 0.75:0.25
= 3 : 1
= 母:父
所以说, 如果你:
1 、是男生,如果你觉得你很笨的话。你千万要娶一个聪明的女生来。这样你小孩翻盘的机率还有七成五,人生还是充满了希望。
2 、是女生,如果你觉得你很笨的话,因为,你翻人家盘的机率有七成五.....
3 、当你看到一个男生很聪明的时候,则,他父亲很聪明的机率是0%
(应该说,就算他父亲很聪明,也对他是没有影响的),可是他母亲很聪明的机率是100%。所以说,如果你在考虑要嫁给一个很聪明的男生的时候,你就要小心他妈妈,可能会是一个很会算计的婆婆。
发表于 2006-6-11 23:31:21 | 显示全部楼层
决定智商的X染色体
你才知道啊,所以找老婆一定要注意,还是找聪明一点的好。
而且她的父母还都不能太笨,呵呵。
发表于 2006-6-13 14:54:12 | 显示全部楼层
决定智商的X染色体
^_^,有意思
GMT+8, 2025-12-21 15:00 , Processed in 0.022306 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
