查看: 4432|回复: 7
max+plus II 报错问题!
发表于 2003-10-17 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我在用max+plus II 编程的时候出现 Signal “d” has  multiple  sources 的报错,请问是什么问题啊??
发表于 2003-10-17 16:25:55 | 显示全部楼层
max+plus II 报错问题!
检查一下'd'是否有多个驱动源,
 楼主| 发表于 2003-10-17 16:51:35 | 显示全部楼层
max+plus II 报错问题!
  是有多个驱动源,不过都是双向的,数据是一样的,我设置了判断,可还是不行啊~??
发表于 2003-10-17 17:16:32 | 显示全部楼层
max+plus II 报错问题!
你的意思是说虽有多个信号驱动d,但一个时刻只有一个信号有效,其他信号为高阻态吗?如果是这样的话,在d和各个驱动源之间加入mux吧。
发表于 2003-10-19 00:25:07 | 显示全部楼层
max+plus II 报错问题!
对,任意一时刻只能有一个驱动源作用于它。
据我和经验,不要在多个IF语句在对同一个信号(端口)进行赋值操作。
发表于 2003-10-22 14:12:01 | 显示全部楼层
max+plus II 报错问题!
将程序铁上来看看。呵呵
发表于 2006-12-22 14:16:55 | 显示全部楼层
急求MAX+PLUS II 安装问题
我安装MAX+PLUS II软件,把下载的文件打开后,打开软件,总是给我提示:networke licensing error :license file"c:\maxplus2\maxplus2.dat"is    missing  or corrupted.
  为什么我下了好几个MAX+PLUS II 软件,都是这样的提示
发表于 2006-12-22 14:18:03 | 显示全部楼层
急求MAX+PLUS II 安装问题
GMT+8, 2025-12-20 06:35 , Processed in 0.024848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
