查看: 36363|回复: 46
在运算放大器中,共模信号和差模信号是如何区分的?
发表于 2008-3-23 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,想必大家知道一般的运放就指的是差模放大器,即:它只对差模信号放大,而对共模信号不响应。差模信号是两个输入端的电压差v1-v2不为零,共模信号就是(v1=v2)/2.然我,在实际的计算中(或在理想情况下),总认为两个输入端虚短路,即v1=v1.那么差模信号v1-v2=0,在下不晓得运放怎么能够响应呢。说了这么多,我的问题是:差模信号和共模信号是如何接入运放的?急急急急急急,各位大侠帮忙!
发表于 2008-3-24 19:59:42 | 显示全部楼层
差模是v1,v2大小一样,极性相反,共模就是v1,v2大小极性一样.
差模输入时v=v2-v1,共模时v=(v1+v2)/2.
是不是.
发表于 2008-3-25 12:16:32 | 显示全部楼层
理想情况才虚短
 楼主| 发表于 2008-3-25 20:25:16 | 显示全部楼层
谢谢各位关注,我知道答案了!分享一下!
差分放大器只对差模信号起放大作用,对共模信号不起作用。这其实有些笼统。
其实差分放大器的输出是:
Vout=AcmVcm+AdmVdm.
其中,Acm为共模放大倍数,Vcm为共模信号,Adm为差模放大倍数,Vdm为差模信号。
而Acm<<1,而Adm>>1.所以表现出来的就是只对差模信号放大,而对共模信号不起作用。
差分放大器还有一个性能参数就是:共模抑制比,就是指差分放大器对共模信号的抑制程度。
而Vdm=Vin1-Vin2,Vcm=(Vin1-Vin2)/2 这两个信号并非物理存在的,而是为了说明差分放大器的特性而数学假定的
另外在我们考虑理想差分放大器时,总认为两个输入端口虚短路,(其实它们并非短接。只是它的内部电路很复杂,我们无从说明。) 这也只是为了数学推导时候的方便。
发表于 2008-3-26 07:00:09 | 显示全部楼层
从数学上说,v1-v2并不是0,而是无穷小。
例如当运放的增益为80dB,输出为1V时,v1-v2才0.1mV(假设无失调,且共模增益为0),如果增益为100dB,则v1-v2才0.01mV,如果你要分析信号幅度在1V左右,运放输入端这么微小的差别可以忽略,所以v1约等于v2。但如果就是分析v1-v2的值,无论多小也不能忽略了。
发表于 2008-3-26 08:53:17 | 显示全部楼层
楼主好有精神啊~~~
发表于 2008-3-26 16:47:20 | 显示全部楼层
差模信号和共模信号是分析差动放大电路时定义的两个概念,当运放两端接入任模信号时,整个输出可以看成是差模信号和共模信号共同作用的结果。
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:33:54 | 显示全部楼层
没错!你说的一点没错!
差分放大器就是对差模信号和共模信号的共同结果。只是对于两种信号响应程度不同罢了。
发表于 2008-5-19 02:13:33 | 显示全部楼层
学习学习中
发表于 2008-5-19 20:27:49 | 显示全部楼层
学习中,谢谢!
GMT+8, 2025-12-22 14:35 , Processed in 1.928498 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
