楼主: hangaofei726
在运算放大器中,共模信号和差模信号是如何区分的?
发表于 2008-6-28 18:31:52 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2008-6-30 14:37:22 | 显示全部楼层
好贴
这样的帖子要多一些呀,受益良多
发表于 2008-7-1 22:01:19 | 显示全部楼层
V1=V2,是有条件的,只有在运放的增益为无穷大,输入阻抗为无穷大的情况下,才有V1=V2,且流入正反两向的电流为0,这时,如果输入信号存在微小的差别,输出就会饱和。所以我们利用这个特性,设计反馈以实现可控的输出增益和输出信号。
共模信号需要抑制。共模和差模在差分线传输时需要抑制,在查分运放中也需要抑制。另外共模并不是为了计算方便而引入的,它是实际存在的,这在差动信号传输时大家就可以看到了。
发表于 2008-7-22 23:01:27 | 显示全部楼层
受教啦!!!
发表于 2008-8-16 10:18:14 | 显示全部楼层
xuexi xiexie
发表于 2008-8-18 16:26:53 | 显示全部楼层
提供运放的直流电压
提供运放的直流电压就是共模信号
发表于 2008-8-21 17:05:58 | 显示全部楼层
讲得很详细,很好!
发表于 2008-8-30 18:06:39 | 显示全部楼层
呵呵,楼主可以啊!
谢谢各位关注,我知道答案了!分享一下!        差分放大器只对差模信号起放大作用,对共模信号不起作用。这其实有些笼统。' }" N% K1 C( m( a
其实差分放大器的输出是:2 S' K. Q- |# H4 ^1 V) J0 G
Vout=AcmVcm+AdmVdm.; @2 h3 s' c- s: w' P5 w7 ^
其中,Acm为共模放大倍数,Vcm为共模信号,Adm为差模放大倍数,Vdm为差模信号。0 ~2 T* P- p% n- y. ?" P
而Acm<<1,而Adm>>1.所以表现出来的就是只对差模信号放大,而对共模信号不起作用。
0 X$ o! Y5 C8 t7 U: j8 @9 D' f$ l% }差分放大器还有一个性能参数就是:共模抑制比,就是指差分放大器对共模信号的抑制程度。
9 c% E. m, V/ h  Z2 P而Vdm=Vin1-Vin2,Vcm=(Vin1-Vin2)/2 这两个信号并非物理存在的,而是为了说明差分放大器的特性而数学假定的! y* O9 ~% j( a+ o: Q+ v7 C% U
另外在我们考虑理想差分放大器时,总认为两个输入端口虚短路,(其实它们并非短接。只是它的内部电路很复杂,我们无从说明。) 这也只是为了数学推导时候的方便
发表于 2008-9-1 10:18:58 | 显示全部楼层
学习中 谢谢
发表于 2008-9-5 16:44:19 | 显示全部楼层
原帖由 hangaofei726 于 2008-3-25 20:25 发表
其实差分放大器的输出是:
Vout=AcmVcm+AdmVdm.
而Acm ...
学习了
GMT+8, 2025-12-22 12:20 , Processed in 0.021812 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
