查看: 2253|回复: 0
推荐S3C2440嵌入式工业主板
发表于 2008-3-13 22:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDS524 1. 提供Wince4.2/5.0版本,Linux2.6.22/2.4.20版本、提供源代码; 2. LCD液晶屏驱动提供:三星3.5寸LCD,夏普3.5寸LCD,夏普8寸LCD; 3. WINCE4.2/5.0串口己支持GPS接收器使用,能够快速做出产品; 4. WINCE4.2/5.0系统提供USB WIFI、200万像素USB Camera。 5. 板载CAMERA手机专用30万/130万像素摄像头驱动。 6、最新的u-boot-1.2.0 7、最新的cross-compile toolchain 8、最新的yaffs/yaffs2文件系统 应用领域: 进行开发车载手持、GIS平台、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械、安全监控等产品嵌入式高端应用产品,希望了解、学习和掌握嵌入式技术的广大科研人员和大专院校学生 硬件特性: 1、 CPU:S3C2440 400M 2、 SDRAM:64M 3、 FALSH:1M nor FLASH 64M nand FLASH 4、 SD卡接口 5、 40pin 2.0mm间距 LCD接口,最高支持800*600*16的TFT LCD 6、 4线触摸屏接口 7、 8输入A/D接口 8、 双声道音频输入,输出 9、 5V/300mA 电源输入(不包括掖晶屏) 10、 一个12M USB host 接口 11、 一个12M USB slave接口 12、 两个RS232电平的串口或者(一个RS232,一个TTL电平) 13、 10/100M以太网 14、 4个通用按键 15、 一个电源开关 16、 通用PC104总线接口 17、 一个Camera接口 18、 一个IRDA红外接口 19、 板子尺寸:96*90mm WinCE 5.0/4.2操作系统 名称 功能特性 描述 BootLoader EBOOT WINCE4.2提供EBOOT方式下载,WinCE5.0也提供,仅供学习 驱动支持(WinCE5.0,WinCE4.2) LCD Driver 显示驱动程序最多支持800x600x16位目前提供240*320,640*480两种分辨率驱动 Audio Driver 音频驱动程序 Ethernet Driver 100M以太网驱动程序 USB Device Driver USB 从设备驱动程序 USB Host Driver USB 主设备驱动程序,同时支持三个USB,支持优盘 Serial Driver 串口驱动程序 NandFlash Driver Nand Flash 驱动程序 RTC Driver 实时时钟驱动程序 LED Driver LED 灯驱动程序 SD Driver SD 驱动程序,即插即用 Touch 四线电阻式触摸屏驱动,支持从2.0至10.4英寸LCD型号 红外接收器 红外线接收器驱动 CAMERA OV7660摄像头驱动 图形界面 WINCE界面,支持上网浏览器,MP3/4播放器等。 特别性能 数据保存区 提供时钟修改后断电可保存的功能。市场上所销售的其它开发板大分部没有此功能,都存在断电后掉失用户添加的数据,时钟不保存等。 USB摄像头 支持200万像素USB摄像头,提供驱动与测试软件 CAMERA 提供CameraTest测试软件 USB无线网卡 提供VIA Networking VT6656 USB-Wireless LAN Adapter无线网卡驱动,没有源代码。 TCP/MP播放器 640*480分辨率下全屏播放MP4速度效果非常好,图象清晰 GPS接收器 WINCE4.2/5.0串口下可直接支持GPS卫星接收器 Linux 2.6.22操作系统(图形系统Qtopia/OPIE) 名称 功能特性 描述 内核 Linux 2.6.22操作系统 使用2.6.22稳定内核 YAFFS/JFFS2 file system 支持YAFFS/JFFS2等文件系统 驱动支持 System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动 Serial device driver 两个串口驱动 Block memory device driver 块设备驱动 Flash memory device driver Nand Flash驱动 100M Ethernet device driver 100M以太网卡驱动 RTC (Real Time Clock) Driver 实时时钟驱动 USB Host driver USB Host驱动 USB Slave USB Slave驱动 LEDS LEDS灯驱动,4个 Buttons 用户按键驱动 Touch 四线电阻式触摸屏驱动,支持从2.4至10.4英寸LCD型号 i81n 国际化支持 LCD 液晶(LCD)驱动 Frame Buffer Frame Buffer 音频 音频驱动 触摸屏 带触摸屏功能 SD CARD SD卡驱动 网络协议 及网络应用程序 TCP/IP 完整的TCP/IP协议,可保存设置的IP地址与DNS,可直接上网.其它公司的开发板没有完成此功能,这个是我们的特点。 NFS 支持NFS Client Telnet Server Telnet服务器 File transfer (FTP client/ server) FTP传输服务(包括登录和服务器) Remote login(telnet) telnet远程登录 Web server(HTTP v1.1) Web服务器 Web base`managerment suite(Sample only) 通过网页管理目标板 DNS DNS协议 系统升级 Console & FTP 在控制台下使用FTP升级系统 NFS 通过网络文件系统 Molile Storge 通过移动存储升级 基本工具 cat,chmod,cp,echo,free, hostname, init,ls,mkdir,mount, ps,rm,yes,insmod,lsmod, pwd,cat,more,less等 Linux常用命令 控制台应用程序 Madplay 控制台下的mp3播放器 Leds 控制用户LED Buttons 键盘使用程序 sqlite 嵌入式数据库 USB设备 USB键盘,鼠标 支持大部分USB鼠标,键盘 U盘 支持各种U盘使用 移动硬盘 支持各种移动硬盘插拔使用 USB Hub 支持各种USB Hub 嵌入式图形界面 基于QTE上的Qtopia/OPIE图形界面 支持各种常用的应用程序 开发系统文档清单: ●MDS524使用手册(PDF格式) ●MDS524板硬件原理图(PDF格式) ●开发板元器件手册(PDF格式) ●如何在MDS524板上型上运行WinCE(PDF格式) ●如何在MDS524板上运行ARM Linux(PDF格式)开发系统硬件清单: ●开发板主板一块 ●JTAG转换板一块 ●Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程) ●DB9串口线一条 ●并口线一条 ●交叉网线一条 ●USB电缆一条 ●5V稳压电源一个 ●开发资料光盘若干张 详细了解请登陆:www.xlongtech.com
GMT+8, 2025-12-26 16:06 , Processed in 0.023056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
