查看: 5436|回复: 10
FPGA的速率在逻辑很复杂的时候是不是会降很多,谢谢
发表于 2003-10-10 08:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求数据采集卡上的FPGA能达到对200M数据采集控制以及实现SDRAM控制器,还有与PCI接口芯片的通信,这样复杂的逻辑有这样高速率的FPGA支持吗?有人说即使400M的FPGA如果逻辑上很复杂速率会降很多。是这样吗?
发表于 2003-10-10 09:26:50 | 显示全部楼层
关键看你的实现方法,我就用spartn 2 (速率 120M以内)实现了400MBYTE的数据采集,只要在外面用PECL电路把8BIT锁存为32BIT不就行了
发表于 2003-10-10 13:08:54 | 显示全部楼层
增加流水级数,速率不会降很多的
发表于 2003-10-10 15:25:24 | 显示全部楼层
不知道楼主说的逻辑复杂是不是指资源占用率很高,如果是的话速度要上去是比较难的,一方面可能没有资源来插入流水线,另一方面,布线延时可能会非常大。
发表于 2003-10-10 15:38:53 | 显示全部楼层
下面引用由bravelu2003/10/10 03:25pm 发表的内容:
如果不考虑资源
增加合适级数的流水线,是能够把速度提到极限的
发表于 2003-10-10 20:44:18 | 显示全部楼层
有理
发表于 2003-10-11 10:42:06 | 显示全部楼层
但有的情况是不能加流水的。象我那个。呜呜。
系统对整体延迟要求非常高。
 楼主| 发表于 2003-10-11 12:11:12 | 显示全部楼层
我的采集卡要求对一段时间的信号不间断采集,中间不能有停顿,数据采集要求达到实时,处理不需要。不知道您说的流水线是指什么呢。
发表于 2003-10-11 13:10:56 | 显示全部楼层
楼上各位都说得很好啊
其实FPGA速度问题,本人觉得,首先和逻辑生成方式有关,比如用流水方式速度要很很多。另外和综合工具关系也很大。另外,如果充分利用FPGA内部的特殊资源,比如BUF,GBUF,CARRY LOGIC等,也会对降低延迟有很大帮助。由于FPGA内部的结构因素,如果能降低扇出系数,对延迟的降低有很大好处。
发表于 2003-10-13 23:22:06 | 显示全部楼层
怎么有效降低扇出系数呢?
如果充分利用FPGA内部的特殊资源,请问如何才能充分利用它呢?
需要代码什么风格吗?还是?
GMT+8, 2025-10-20 14:12 , Processed in 0.024605 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
