查看: 8587|回复: 22
[求助] ICC后插了很多的BUFF导致建立时间不满足
发表于 2015-5-30 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
这是一个DMP4/5预分频模块,然后经过ICC布局布线后,时钟延迟太大,看了下是因为它给插入了很多的BUFF,我不明白这里为什么要插入这么多的BUFF,导致了时钟传输时间过长,然后建立时间违规,那么如何修改以满足时序要求啊?? 捕获2.PNG 捕获.PNG
 楼主| 发表于 2015-5-30 10:12:16 | 显示全部楼层
回复 1# 土豆烧牛肉WOW
回复
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:28:23 | 显示全部楼层
顶。。。求解。。
回复
发表于 2015-5-31 09:17:33 | 显示全部楼层
你是不是设置的transition太小了啊?
回复
发表于 2015-5-31 13:40:19 | 显示全部楼层
约束不合理吧,tran或者cap太小,干脆把delay设置ideal算了
回复
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:09:40 | 显示全部楼层
回复 4# 笑霸
set_clock_transition [expr $clock_period_dco * 0.1] [get_clocks clk_dco]
set_drive 0 [list clk_dco clk_ref rst_n ps_in[1] ps_in[0]]    这样设置的,是不是有问题。。
回复
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:10:29 | 显示全部楼层
回复 4# 笑霸
回复
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:11:27 | 显示全部楼层
回复 4# 笑霸
   可是我另一个时钟clk_ref也是这样设置的啊,也没有出现这种问题,是为什么呢
回复
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:12:21 | 显示全部楼层
回复 5# rexue5495
回复
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:14:21 | 显示全部楼层
回复 5# rexue5495
回复
GMT+8, 2025-9-10 21:44 , Processed in 0.020437 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
