[求助] ICC后插了很多的BUFF导致建立时间不满足
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:15:33 | 显示全部楼层
module dff_2 ( clk, rst_n, d, q );
  input clk, rst_n, d;
  output q;
  wire   n1, n2;
  DFFRHQX4 q_sig_reg ( .D(d), .CK(clk), .RN(n1), .Q(q) );
  INVX1 U3 ( .A(n2), .Y(n1) );
  INVX1 U4 ( .A(rst_n), .Y(n2) );
endmodule
module dff_1 ( clk, rst_n, d, q );
  output q;
  wire   n1, n2;
endmodule
module dff_0 ( clk, rst_n, d, q );
  output q;
  wire   n1, n2;
  DFFRHQXL q_sig_reg ( .D(d), .CK(clk), .RN(n1), .Q(q) );
endmodule
module dmp4_5 ( fin, rst_n, MC, fout );
  input fin, rst_n, MC;
  output fout;
  wire   a1, b1, out1, out2;
  NAND2BX1 U1 ( .AN(a1), .B(MC), .Y(out2) );
  NAND2X1 U2 ( .A(b1), .B(a1), .Y(out1) );
  dff_2 dff1 ( .clk(fin), .rst_n(rst_n), .d(out1), .q(fout) );
  dff_1 dff2 ( .clk(fin), .rst_n(rst_n), .d(fout), .q(a1) );
  dff_0 dff3 ( .clk(fin), .rst_n(rst_n), .d(out2), .q(b1) );
endmodule
这是DC综合出来的DMP网表
发表于 2015-5-31 17:28:27 | 显示全部楼层
回复 7# 土豆烧牛肉WOW
   恩恩,你的driver为什么设置为0啊?做了时钟树之后需要设置驱动了,不能为0。而且不同的时钟,上面的transition也可能不一样,你去找到根节点,报下report_net
发表于 2015-5-31 17:29:51 | 显示全部楼层
回复 12# 笑霸
  你现在是在哪个阶段啊?一会儿DC,一会儿ICC
 楼主| 发表于 2015-5-31 18:31:32 | 显示全部楼层
回复 13# 笑霸
   我贴的脚本是DC阶段的,DC阶段的时序没有问题,然后到了ICC的CTS之后给我插入了很多的时钟BUFF,导致时序不满足了
 楼主| 发表于 2015-6-1 06:45:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-1 14:27:05 | 显示全部楼层
求解啊。。
 楼主| 发表于 2015-6-1 15:25:52 | 显示全部楼层
这里用到的三个触发器应该始终边沿是一致的啊,怎么其中有两个触发器的时钟要经过这么多的BUFF进行延时?这样就造成了建立时间违规
发表于 2015-6-1 18:14:47 | 显示全部楼层
先看看
发表于 2015-6-1 21:24:14 | 显示全部楼层
set_max_transition
 楼主| 发表于 2015-6-2 07:47:45 | 显示全部楼层
回复 19# rexue5495
   试了,没有用。。。
GMT+8, 2025-10-19 15:04 , Processed in 0.017173 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
