查看: 5304|回复: 13
[求助] calibreview后仿真提取时,出现错误,log文件显示The library can not be found
发表于 2021-2-22 14:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做后仿真时就是在这个library里,为何会出现无法找到库的情况?有没有大神帮忙解答一下
发表于 2021-2-22 15:12:32 | 显示全部楼层
版本不对。ic514最多支持到calibre2014版本,之后的版本就会有这个错误。
 楼主| 发表于 2021-2-22 15:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
可是我用的版本是616
发表于 2021-2-22 15:28:04 | 显示全部楼层
Aurelialee 发表于 2021-2-22 15:25
可是我用的版本是616
那就不知道了,之前用514发现过类似的问题,换了版本就好了。你试试?
 楼主| 发表于 2021-2-22 15:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
好的谢谢哈
发表于 2021-2-22 15:32:32 | 显示全部楼层
Aurelialee 发表于 2021-2-22 15:30
好的谢谢哈
我用514,从2011尝试到2014,换到2015就不好用了,指定了lib它就说找不到。还有其它奇奇怪怪的问题。
发表于 2022-12-14 21:31:47 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我用616遇到了同样的问题
发表于 2023-3-29 12:02:14 | 显示全部楼层
请问你最后解决了吗 我也用61出现了这个问题
发表于 2023-12-22 21:50:40 | 显示全部楼层
找到解决方法了,在lib.defs文件中按照其他库的方式定义一下这个库
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-26 16:08:59 | 显示全部楼层
有用,感谢!
GMT+8, 2025-11-12 16:28 , Processed in 0.049177 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
