在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 44096|回复: 432
[资料] mentor的uart uvm example
发表于 2020-9-8 15:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mentor Graphics提供的一个UART的UVM验证环境代码,包含了UVM的基本使用以及进阶的UVM寄存器模型。这里也分享给大家。
文件说明 agents/apb_agent - APB agent used in the UVM testbench
agents/uart_agent - UART agent user in the UVM testbench
agents/modem_agent - UART Modem interface agent, used in the UVM testbench
docs
protocol_monitor - contains an example APB protocol monitor
rtl - Contains the UART RTL source code***
sim - Simulation directory for the example, contains the Makefile
uvm_tb/tb - Top level testbench
uvm_tb/tests
uvm_tb/virtual_sequences
uvm_tb/sequences
uvm_tb/register_model
uvm_tb/env - contains the functional coverage monitors described in the cookbook
DUT是16550A UART模块,接口主要包含apb、uart以及一些状态信号,agents下是不同接口的agent。16550A UART推荐大家自己搜索下载详细的spec。
docs是uart模块的简单说明,包含了一些寄存器的说明
protocol_monitor是一个协议检查模块,通过断言对apb协议进行检查
环境集成以及sequence等编写在uvm_tb下。
运行仿真
想要运行可以通过sim目录下的makefile进行,makefile调用的是quesatsim进行仿真,如果没有的话,需要自己编写vcs的makefile进行仿真。
如果想要在window下通过makefile运行仿真,需要以下几个步骤
  • 安装git_bash,git的bash实际上也就是一个mingw,是可以支持部分linux指令的,但是只有少部分,可以让我们的的终端更加像linux下的操作。
  • 这个时候还是不支持makefile,需要我们自行安装,教程可以参考下面的链接
https://www.eemaker.com/git-bash-make.html
  • 安装questasim
完成以后就能直接通过make all运行啦。
默认的makefile只进行到仿真这一步,没有生成覆盖率报告,我在makefile中加了入了覆盖率相关的命令
先合并覆盖率数据库,然后生成覆盖率报告的html文件
rpt_cg:
     vcover merge -out merge_coverage.ucdb *.ucdb
     vcover report -details -html merge_coverage.ucdb
     @echo "html has been created in ./sim/covhtmlreport"
详细的内容请查看README
游客 ,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-9-8 21:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
看起來不錯
发表于 2020-9-9 09:22:26 | 显示全部楼层
感谢分享~~
发表于 2020-9-11 17:43:36 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2020-9-11 20:04:22 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-9-12 11:08:28 | 显示全部楼层
支持
发表于 2020-9-12 14:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 15:53:41 | 显示全部楼层
very nice thanks for sharing
发表于 2020-9-12 19:05:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-9-12 22:27:52 | 显示全部楼层
I would like to read the contents. Thanks.
GMT+8, 2025-4-27 17:19 , Processed in 0.027191 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
