查看: 5188|回复: 9
[求助] 现在感觉chipscope对设计本身有影响,怎么解决呢?求前辈。。
发表于 2016-10-10 20:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前的项目在VCS环境下仿真已经通过了,但在xilinx Virtex6里边并没有一次出来结果,于是便用chipscope看看内部跑到什么地方了。
但现在特纠结的是,比如程序可以跑到(a -> b -> )c,于是我就想通过chipscope加信号看看程序为什么没有跑到d,
结果程序只能跑到b了,真是太无语了,听说可以用planahead把自己设计的电路固定住,可以指导下怎么做吗?
或者怎么减少chipscope的影响,谢谢各位。
/baoquan
发表于 2016-10-11 09:36:08 | 显示全部楼层
chipscope本身就是用一个IP核放在你的电路中对你的电路进行监控,当然会对电路有影响,看你的设计是不是有问题(比如内部时序是否满足),分析一下你的时序问题。一般这种问题都是因为时序,还有就是你的chipscope的采样时钟选择是不是有问题。
发表于 2016-10-11 19:13:31 | 显示全部楼层
楼上说的对。
1、逻辑跑的正确,chipscope没有抓到而已;
2、逻辑错误;
3、时序错误;
多怀疑1和2吧,然后再去找3.
发表于 2016-10-11 20:30:19 | 显示全部楼层
加chipscope功能变了,看看是不是时序问题吧
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:07:21 | 显示全部楼层
回复 2# neoitachi
   谢谢版主提供的思路,我尽快尝试下。
发表于 2016-10-17 10:19:07 | 显示全部楼层
先看timing,然后考虑设计是不是有影响
发表于 2016-10-17 11:15:28 | 显示全部楼层
如果STA没问题,Chipscope是不可能影响你的设计的
发表于 2016-10-17 13:24:05 | 显示全部楼层
有可能 有的信号不加chipscope就被优化掉了
加了就无法被优化掉,这样电路就不一样了
发表于 2016-10-17 14:15:43 | 显示全部楼层
尽量少用Chipscope,减少采样深度,毕竟这个也比较占资源
发表于 2016-11-10 21:42:38 | 显示全部楼层
我也遇到问题了。如果使用chipscop 的IP核,结果就会错,不用就不会出现问题。谁可以帮忙解决一下
GMT+8, 2025-12-24 04:39 , Processed in 0.022753 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
