查看: 3495|回复: 4
[讨论] 以太网的CRC校验
发表于 2016-6-22 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做以太网的CRC校验,用并行32CRC,各位看我说的对不对。接受到32位数据,求一次CRC,再将此次的CRC与下一个32bit异或得到新的数据,在求新数据的CRC,一次类推,是这样吗?
发表于 2016-6-25 20:21:41 | 显示全部楼层
不太正确。应该是,先把每个数据包的第一个32位数据求反,然后求得整个包的CRC。最后把这个结果求反。
第一个32位数据求反,可以用CRC的初值设为32'hFFFFFFFF来实现。
因此可以这样处理:
把CRC的初值设为32'hFFFFFFFF,算第一个8位数据的CRC;以这个结果为初值算下一个8位数据的CRC。如此往复。处理完一个数据包后,把这个结果求反。
发表于 2016-6-26 03:03:22 | 显示全部楼层
回复 1# 谁枫而飘
   没错
发表于 2016-6-27 10:58:12 | 显示全部楼层
从某博客找到一个数据包(橙黄色的是CRC),验证了一下我在2楼的描述。
C语言程序输出:
 楼主| 发表于 2016-6-27 19:03:44 | 显示全部楼层
回复 4# 加油99
   66666,谢了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-8 08:26 , Processed in 0.017715 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
