查看: 7292|回复: 6
[求助] W5300以太网通信问题
发表于 2016-7-26 11:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网口通信使用的是W5300芯片,上位机通过以太网发送控制信号给FPGA,但是不知道怎么解析收到的数据包。
发表于 2016-7-26 20:21:37 | 显示全部楼层
回复 1# 洛水神
   W5300是以太网 PHY芯片吗
发表于 2016-7-26 21:07:20 | 显示全部楼层
包含了PHY 和 协议 ,FPGA控制很简单
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:48:08 | 显示全部楼层
回复 2# justfigo
是的
 楼主| 发表于 2016-7-27 16:48:56 | 显示全部楼层
回复 3# shiyinjita
    目前还有一些问题没有解决
发表于 2016-7-28 09:43:48 | 显示全部楼层
回复 5# 洛水神
   FPGA需要实现的是MAC层的功能,可以自己用Verilog写(比较麻烦),也可以用xilinx的硬核。FPGA和w5300的接口是以太网PHY接口,一般是MII(前兆对应GMII)接口。
 楼主| 发表于 2016-7-28 17:00:19 | 显示全部楼层
回复 6# justfigo
    你用过W5300的芯片实现以太网通信吗
GMT+8, 2025-12-26 22:58 , Processed in 0.023771 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
