查看: 11966|回复: 16
[求助] 小数分频锁相环SDM
发表于 2015-11-5 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问小数分频锁相环中的SDM,它的时钟为什么要接分频器的输出而不是直接接参考源的时钟?
发表于 2015-11-5 16:59:58 | 显示全部楼层
那是必须得,本来你的小数分频也是对于输出信号而言么。既然是对输出信号分频,当然要用输出信号作调制器输入时钟了
发表于 2015-11-5 19:54:15 | 显示全部楼层
timing
发表于 2015-11-7 05:27:17 | 显示全部楼层
because data generated from sdm will be sampled by divider clock
发表于 2016-12-21 14:41:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-21 17:52:55 | 显示全部楼层
XUEXIXUEXI
发表于 2016-12-21 19:00:27 | 显示全部楼层
不知道有没有相关论文,可以推荐下
发表于 2016-12-22 13:40:14 | 显示全部楼层
主要是divider的时序问题
发表于 2017-6-13 17:09:11 | 显示全部楼层
帖子都两年了但是还是想凑一下热闹,timing的说法本人认为欠妥。其实像2楼说的这个是必须的。
SDM在每个时钟下都会给MMD重新load一个分频比,如果用了FREF作为时钟,那么一定存在一个时钟来了之后,上一次的分频还没有跑完,或者一个分频跑完了之后时钟还没有来的情况。所以只有用FDIV才能保证每次刚跑完前一次的分频新的分频被load到MMD。
发表于 2017-6-13 17:25:58 | 显示全部楼层
回复 9# 行三米
那如果采用了参考频率做时钟,会出现什么问题?锁定不了吗?还是会增加锁定时间?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:24 , Processed in 0.017148 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
