查看: 12960|回复: 12
[求助] ZYNQ咨询:AXI总线条件下,PL处理器如何正常启动PS处理器中的DDR3控制器正常工作?
发表于 2014-10-21 17:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖咨询下:
    xc7z020(ZYNQ-7000)序列的SOC处理器中,PL处理器如何有效驱动PS处理中的ddr3控制器啊?
     我在PL处理器中利用状态机设计了一个Master,根据芯片架构,将PS处理器中的DDR3控制器视为SLAVE,Master与SLAVE直接通过
AXI4总线的HP端口实现互联(一对一,没有仲裁机制)。
    联合ILA、VIO调试时发现,PS处理器中的DDR3控制器(SLAVE)好像没有工作,因为当Master端的M_AXI_AWVALID始终被拉高时,
SLAVE端的应答信号S_AXI_AWREADY始终为低电平,Master端的状态机一直没有跳转,数据无法写入DDR3 SDRAM中。
我怀疑是PS处理器中的DDR3控制器没有工作,故发帖咨询下。(调用过Processing_system7的)
问题定位为: PS处理器中的DDR3控制器(SLAVE)没有工作,请问该如何解决?或者建议?
(另外:Master中的AMBA握手协议的状态机的确是工作了,但是状态无法正常跳转下去)
发表于 2014-10-29 22:11:37 | 显示全部楼层
同问!怎么没有大虾回复。
 楼主| 发表于 2014-11-6 08:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-12 11:03:55 | 显示全部楼层
楼主,我也正要做PL自己写AXI的IP核控制DDR。ZYNQ如何做功能仿真啊。还 只需要写IP核的时候,在ISE里做下功能仿真,在ZYNQ里直接调用,不需要仿真。
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:51:08 | 显示全部楼层
楼主,我也正要做PL自己写AXI的IP核控制DDR。ZYNQ如何做功能仿真啊。还 只需要写IP核的时候,在ISE里做下功 ...
pingis58 发表于 2014-11-12 11:03
        我没用modelsim仿出来,您可以尝试使用vivado自带的仿真器仿真下;
ZYNQ SOC平台包括软体平台和硬体平台,在VIVADO环境中进行硬体平台设计,在SDK中进行软体平台设计;DDR3控制器被内置在PS处理器中,是个硬编码IP核,只需要在设计PS处理器硬体时,配置适当的参数就行;
    PS处理器硬体配置完成后,DDR3控制器的接口以AXI4 SLAVE端口形式存在,只需要严格按照AXI4总线协议设计匹配的数字电路ddr3_master就可以驱动DDR3 SDRAM了;
实际应用中,可以严格按照AXI4总线协议规定的“握手”流程“利用状态机风格进行”串行“设计,即数据传输完成后再启动下一批次的数据传输,可靠性高,带宽利用率最低;也可以地址通道、数据通道、握手通道三级流水线进行设计,可靠性低,带宽利用率最高;
  带宽利用率与可靠性是一对矛盾;
`timescale 1ns / 10ps
module tb_master(
M_AXI_ACLK
M_AXI_RSTn
M_AXI_INTQ
,//From
VIO(Vitual Input/Output)
//WRITE
ADDRESS
CHANNEL
INTERFACE
M_AXI_AWID
M_AXI_AWADDR
M_AXI_AWLEN
M_AXI_AWSIZE
M_AXI_AWBURST
Burst
Type
M_AXI_AWLOCK
Lock Type,AXI4 is
not
supporting it...
M_AXI_AWCACHE
Memory Type
M_AXI_AWPROT
Protection Type
M_AXI_AWQOS
Quality
of Service
M_AXI_AWREGION
Region Identifier
M_AXI_AWUSER
User Signal
M_AXI_AWVALID
M_AXI_AWREADY
//WRITE
DATA CHANNEL INTERFACE
M_AXI_WID
M_AXI_WDATA
M_AXI_WSTRB
M_AXI_WLAST
M_AXI_WUSER
//user define
its
function selfly...
M_AXI_WVALID
M_AXI_WREADY
//WRITE
RESPONSE CHANNELS
INTERFACE:
M_AXI_BID
M_AXI_BRESP
M_AXI_BUSER
//user define
its
function selfly...
M_AXI_BVALID
M_AXI_BREADY
//READ ADDRESS CHANNELS
INTERFACE:
M_AXI_ARID
M_AXI_ARADDR
M_AXI_ARLEN
M_AXI_ARSIZE
M_AXI_ARBURST
M_AXI_ARLOCK
M_AXI_ARCACHE
M_AXI_ARPROT
M_AXI_ARQOS
M_AXI_ARREGION
M_AXI_ARUSER
M_AXI_ARVALID
M_AXI_ARREADY
//READ DATA
CHANNELS INTERFACE:
M_AXI_RID
M_AXI_RDATA
M_AXI_RRESP
M_AXI_RLAST
M_AXI_RUSER
//user define
its
function selfly...
M_AXI_RVALID
M_AXI_RREADY
//ddr3 interface to
drive
the
ddr3 controller
embed
in PS
Processor
//RAS_N
//3'b000-Load
Mode;
3'b001-Auto
Refresh;3'b010-Precharge;3'b011-Bank Active; 3'b100-write; 3'b101-Read;3'b111-NOP(IDLE)
//CAS_N
//WE
parameter
AW
32,
HLEN
32
parameter
[HLEN-1:0]
HLENGTH=32'd1024;
//enum
for
AXI_WRITE_ADDRESS
CHANNEL
WITH SYSTEM
VERILOG
FOR
DIGITAL
SYSTEM DESIGN
enum
logic
[11:0]
{AXI_AWIDLE
12'h1,
AXI_AWREADY
12'h2,
AXI_AWCTRL
12'h4,
AXI_AWVALID
12'h8,
AXI_WREADY
12'h10,
AXI_WCTRL
12'h20,
AXI_WVALID
12'h40,
AXI_WDATA
12'h80,
AXI_BVALID
12'h100,
AXI_BREADY
12'h200,
AXI_BRESP
12'h400,
AXI_BSTOP
12'h800}AWSTATE;
//enum
for
AXI_READ_ADDRESS
CHANNEL
WITH SYSTEM
VERILOG
FOR
DIGITAL
SYSTEM DESIGN
enum
logic
[11:0]
AXI_ARIDLE
12'h1,
AXI_ARREADY
12'h2,
AXI_ARCTRL
12'h4,
AXI_ARVALID
12'h8,
AXI_RCTRL
12'h20,
AXI_RVALID
12'h40,
AXI_RREADY
12'h80,
AXI_RDATA
12'h100,
AXI_RLAST
12'h200,
AXI_RRESP
12'h400,
AXI_RSTOP
12'h800}ARSTATE;
//Global Variables:
input
bit
M_AXI_ACLK
input
bit
M_AXI_RSTn
input
logic
[1:0]
M_AXI_INTQ
Present
the
write/read operation
2'b10-read 2'b01-write
//WRITE
ADDRESS
CHANNEL
INTERFACE
output
logic
[5
:0]
M_AXI_AWID
output
logic
[AW-1:0]
M_AXI_AWADDR
output
logic
[3
:0]
M_AXI_AWLEN
AWBURST="INC"
"FIXED"
output
logic
[2
:0]
M_AXI_AWSIZE
output
logic
[1:0]
M_AXI_AWBURST
output
logic
[1:0]
M_AXI_AWLOCK
output
logic
[3:0]
M_AXI_AWCACHE
output
logic
[2:0]
M_AXI_AWPROT
output
logic
[3:0]
M_AXI_AWQOS
output
logic
[3:0]
M_AXI_AWREGION
output
logic
[3:0]
M_AXI_AWUSER
output
logic
M_AXI_AWVALID
input
logic
M_AXI_AWREADY
//WRITE
output
logic
[5
:0]
M_AXI_WID
output
logic
[63
:0]
M_AXI_WDATA
output
logic
[7
:0]
M_AXI_WSTRB
output
logic
M_AXI_WLAST
output
logic
[3
:0]
M_AXI_WUSER
output
logic
M_AXI_WVALID
input
logic
M_AXI_WREADY
//WRITE
RESPONSE Channels
Interface:
input
logic
[5:0]
M_AXI_BID
input
logic
[1:0]
M_AXI_BRESP
input
logic
[3:0]
M_AXI_BUSER
input
logic
M_AXI_BVALID
output
logic
M_AXI_BREADY
INTERFACE:
output
logic
[5
:0]
M_AXI_ARID
output
logic
[AW-1:0]
M_AXI_ARADDR
output
logic
[3
:0]
M_AXI_ARLEN
output
logic
[2
:0]
M_AXI_ARSIZE
output
logic
[1:0]
M_AXI_ARBURST
output
logic
[1:0]
M_AXI_ARLOCK
output
logic
[3:0]
M_AXI_ARCACHE
output
logic
[2:0]
M_AXI_ARPROT
output
logic
[3:0]
M_AXI_ARQOS
output
logic
[3:0]
M_AXI_ARREGION
output
logic
[3
:0]
M_AXI_ARUSER
output
logic
M_AXI_ARVALID
input
logic
M_AXI_ARREADY
//READ DATA
CHANNELS INTERFACE:
input
logic
[5
:0]
M_AXI_RID
(*MARK_DEBUG="TRUE"*)input
logic
[63
:0]
M_AXI_RDATA
input
logic
[1:0]
M_AXI_RRESP
input
logic
M_AXI_RLAST
input
logic
[3:
0]
M_AXI_RUSER
logic
M_AXI_RVALID
(*MARK_DEBUG="TRUE"*)output
logic
M_AXI_RREADY
//ddr3 interface
//output
logic
WEA
//output
logic
RAS_N
//output
logic
CAS_N
//Master Component Named tb_master (control
words
set)
assign
M_AXI_WSTRB
8'hff;
//M_AXI_RSTRB
{{BW{1'b1}}};
assign
M_AXI_AWID
6'd0,
//Master ID
Initialization,because of
only one master
for
patch
testing...
M_AXI_WID
6'd0,
M_AXI_ARID
6'd0;
assign
M_AXI_AWLEN
4'd15,
M_AXI_ARLEN
4'd15;//BurstLenth=8
assign
M_AXI_AWSIZE
3'b011,
M_AXI_ARSIZE
3'b011;
assign
M_AXI_AWBURST
2'b01,
M_AXI_ARBURST
2'b01;
assign
M_AXI_AWLOCK
2'd0,
M_AXI_ARLOCK
2'd0;
assign
M_AXI_AWCACHE
=4'd0,
M_AXI_ARCACHE
=4'd0;
assign
M_AXI_AWPROT
3'd0,
M_AXI_ARPROT
3'd0;
assign
M_AXI_AWQOS
4'd0,
M_AXI_ARQOS
4'd0;
assign
M_AXI_AWREGION
4'd0,
M_AXI_ARREGION
4'd0;
assign
M_AXI_AWUSER
4'd0,
M_AXI_WUSER
4'd0,
M_AXI_ARUSER
4'd0;
//M_AXI_BUSER
4'd0,
//M_AXI_RUSER
4'd0;
//M_AXI_ROM
instance
for
stimulus generating...the
sine data
will be
written
into ddr3
sdram
logic
[9:0]
M_AXI_ROM_ADDR;
(*MARK_DEBUG="TRUE"*)logic
[31:0]
cntt;
logic
[1:0]
state0;
logic
[1:0]
M_AXI_INTQ_REG;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_INTQ_REG
<= 2'b00;
else
M_AXI_INTQ_REG
<= M_AXI_INTQ;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)begin
state0 <=
2'd0;
cntt <=
16'd0; end
else begin
case(state0)
2'b00:if({M_AXI_INTQ_REG,M_AXI_INTQ}==4'b0001)begin
state0 <=
2'b01; cntt
<= 16'd0;end
2'b01:
if(cntt==16'h7fff)begin
state0 <=
2'b10; cntt
<= 16'h0;end
else
begin
state0 <=
2'b01; cntt
<= cntt
1'b1;
end
2'b10:
begin
state0 <=
2'b00; cntt
<= 16'h0000; end
default:
begin
state0 <=
2'b00; cntt
<= 16'h0000; end
endcase
end
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
cntt <=
32'h0;
else
cntt <=
cntt + 32'd1;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK)
if (M_AXI_WVALID &&
M_AXI_WREADY)
//if (M_AXI_WVALID &&
M_AXI_WREADY)
case
(M_AXI_ROM_ADDR[5:0])
6'b000000: M_AXI_WDATA <=
64'h0000000000000000;
6'b000001: M_AXI_WDATA <=
64'h0C8BD35E14DA1500;
6'b000010: M_AXI_WDATA <=
64'h18F8B83C69A60800;
6'b000011: M_AXI_WDATA <=
64'h25280C5DAB3E0800;
6'b000100: M_AXI_WDATA <=
64'h30FBC54D5D52C200;
6'b000101: M_AXI_WDATA <=
64'h3C56BA700DEC7200;
6'b000110: M_AXI_WDATA <=
64'h471CECE6B9A31C00;
6'b000111: M_AXI_WDATA <=
64'h5133CC9424775400;
6'b001000: M_AXI_WDATA <=
64'h5A827999FCEF2C00;//
6'b001001: M_AXI_WDATA <=
64'h62F201AC545CF800;
6'b001010: M_AXI_WDATA <=
64'h6A6D98A43A868400;
6'b001011: M_AXI_WDATA <=
64'h70E2CBC602F6B800;
6'b001100: M_AXI_WDATA <=
64'h7641AF3CCA351000;
6'b001101: M_AXI_WDATA <=
64'h7A7D055B18B76400;
6'b001110: M_AXI_WDATA <=
64'h7D8A5F3FDD72B800;
6'b001111: M_AXI_WDATA <=
64'h7F62368F44948C00;
6'b010000: M_AXI_WDATA <=
64'h7FFFFFFFFFFFF800;
6'b010001: M_AXI_WDATA <=
64'h7F62368F44949000;
6'b010010: M_AXI_WDATA <=
6'b010011: M_AXI_WDATA <=
6'b010100: M_AXI_WDATA <=
6'b010101: M_AXI_WDATA <=
64'h70E2CBC602F6BC00;
6'b010110: M_AXI_WDATA <=
64'h6A6D98A43A868800;
6'b010111: M_AXI_WDATA <=
64'h62F201AC545D0000;
6'b011000: M_AXI_WDATA <=
64'h5A827999FCEF3000;//
6'b011001: M_AXI_WDATA <=
6'b011010: M_AXI_WDATA <=
6'b011011: M_AXI_WDATA <=
64'h3C56BA700DEC7A00;
6'b011100: M_AXI_WDATA <=
64'h30FBC54D5D52C600;
6'b011101: M_AXI_WDATA <=
64'h25280C5DAB3E0A00;
6'b011110: M_AXI_WDATA <=
64'h18F8B83C69A61500;
6'b011111: M_AXI_WDATA <=
64'h0C8BD35E14DA1D00;
6'b100000: M_AXI_WDATA <=
64'h000000000000046A;
6'b100001: M_AXI_WDATA <=
64'hF3742CA1EB25E800;
6'b100010: M_AXI_WDATA <=
64'hE70747C39659F000;
6'b100011: M_AXI_WDATA <=
64'hDAD7F3A254C20000;
6'b100100: M_AXI_WDATA <=
64'hCF043AB2A2AD4000;
6'b100101: M_AXI_WDATA <=
64'hC3A9458FF2139000;
6'b100110: M_AXI_WDATA <=
64'hB8E31319465CF000;
6'b100111: M_AXI_WDATA <=
64'hAECC336BDB88B000;
6'b101000: M_AXI_WDATA <=
64'hA57D86660310D000;
6'b101001: M_AXI_WDATA <=
64'h9D0DFE53ABA31000;
6'b101010: M_AXI_WDATA <=
64'h9592675BC5798000;
6'b101011: M_AXI_WDATA <=
64'h8F1D3439FD094800;
6'b101100: M_AXI_WDATA <=
64'h89BE50C335CAF800;
6'b101101: M_AXI_WDATA <=
64'h8582FAA4E748A000;
6'b101110: M_AXI_WDATA <=
64'h8275A0C0228D5000;
6'b101111: M_AXI_WDATA <=
64'h809DC970BB6B7000;
6'b110000: M_AXI_WDATA <=
64'h8000000000000800;
6'b110001: M_AXI_WDATA <=
6'b110010: M_AXI_WDATA <=
64'h8275A0C0228D4800;
6'b110011: M_AXI_WDATA <=
6'b110100: M_AXI_WDATA <=
64'h89BE50C335CAF000;
6'b110101: M_AXI_WDATA <=
64'h8F1D3439FD094000;
6'b110110: M_AXI_WDATA <=
64'h9592675BC5797000;
6'b110111: M_AXI_WDATA <=
64'h9D0DFE53ABA30800;
6'b111000: M_AXI_WDATA <=
6'b111001: M_AXI_WDATA <=
64'hAECC336BDB88A000;
6'b111010: M_AXI_WDATA <=
64'hB8E31319465CE000;
6'b111011: M_AXI_WDATA <=
64'hC3A9458FF2138000;
6'b111100: M_AXI_WDATA <=
64'hCF043AB2A2AD2800;
6'b111101: M_AXI_WDATA <=
64'hDAD7F3A254C1F000;
6'b111110: M_AXI_WDATA <=
64'hE70747C39659E800;
6'b111111: M_AXI_WDATA <=
64'hF3742CA1EB25F000;
endcase
(* rom_style="block" *)
logic
[63:0] M_AXI_ROM [1023:0];
initial
$readmemh("../matlab/sint.dat",
M_AXI_ROM, 0,
1023);
always @(posedge M_AXI_ACLK)
if(M_AXI_WVALID
M_AXI_WREADY)
M_AXI_WDATA <=
M_AXI_ROM[M_AXI_ROM_ADDR];
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_ROM_ADDR <=
10'd0;
else if(AWSTATE==AXI_AWIDLE)
        M_AXI_ROM_ADDR <=
10'd0;
else if(M_AXI_WVALID &&
M_AXI_WREADY)
M_AXI_ROM_ADDR <=
M_AXI_ROM_ADDR
1'b1;
else
M_AXI_ROM_ADDR <=
M_AXI_ROM_ADDR;
//..................WRITE-ADDRESS/WRITE-DATA_GENERATING
WITH
STATE-MACHINE
CIRCUITS.................M_AXI_AWREADY'S PHASE IS
AHEAD
OF M_AXI_AWVALID
M_AXI_WREADY IS
BEFORE M_AXI_WVALID
HANDSHAKING
logic
[31:0]
cnt0;
[3 :0]
cnt16a;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
cnt16a
<= 4'd0;
cnt0 <=
32'd0;
AWSTATE
AXI_AWIDLE;
end
else begin
case(AWSTATE)
AXI_AWIDLE
:if(cntt[12:0]==13'd1)
begin
AWSTATE
<= AXI_AWREADY;
cnt0 <=
32'd0;cnt16a
<= 4'd0;end
AXI_AWREADY
if(M_AXI_AWREADY)
AWSTATE
<= AXI_AWCTRL;
AXI_AWCTRL
AWSTATE
<= AXI_AWVALID;
//inserting a state
AXI_AWVALID
AWSTATE
<= AXI_WREADY;
//Inserting
State-Machine
to process the 8 data
through
DDR3 SDRAM
AXI_WREADY
if(M_AXI_WREADY)
AWSTATE
AXI_WCTRL;
AXI_WCTRL
AWSTATE
<= AXI_WVALID;//Handshaking
is successfully,so the next
setp is
transmitting the data
AXI_WVALID
if(M_AXI_WREADY) AWSTATE <=
AXI_WDATA;
AXI_WDATA
:if(M_AXI_WREADY)begin
if(cnt16a==4'd15)
begin cnt16a
4'd0;
AWSTATE
AXI_BVALID;
end
else
begin
cnt16a
<= cnt16a
4'd1;
AWSTATE
AXI_WDATA; end
end
AXI_BVALID
if(AXI_BVALID) AWSTATE
<= AXI_BREADY;
AXI_BREADY
AWSTATE<=
AXI_BRESP;
AXI_BRESP
if (M_AXI_BRESP==2'b00)AWSTATE
<= AXI_BSTOP;
AXI_BSTOP
if(cnt0==HLENGTH)
begin
AWSTATE
<= AXI_AWIDLE; cnt0
<= 32'd0;
end
else
begin
AWSTATE
<= AXI_AWREADY;
cnt0 <=
cnt0 + 32'd16;end
default
AWSTATE
<= AXI_AWIDLE;
endcase
end
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_AWVALID
1'b0;
else if(AWSTATE==AXI_AWCTRL)
M_AXI_AWVALID
<= 1'b1;
else
M_AXI_AWVALID
<= 1'b0;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_WVALID <=
1'b0;
else if(AWSTATE==AXI_WDATA )
M_AXI_WVALID <=
1'b1;
else
M_AXI_WVALID <=
1'b0;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_BREADY <=
1'b0;
else if(|cnt16a)
M_AXI_BREADY <=1'b1;
else
M_AXI_BREADY <=
1'b0;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_AWADDR
<=32'h0;
M_AXI_AWADDR
<= 32'h1D00_0000;//From
Huang.QiBo@avnet.com
M_AXI_AWADDR <=
M_AXI_AWADDR + 32'd128;
//--------------------------------WRITE_ADDRESS
DESCRIPTION
IS END---------------------------------------
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_WLAST
<= 1'b0;
else if(cnt16a==4'd15)
M_AXI_WLAST
<=1'b1;
else
M_AXI_WLAST
<= 1'b0;
//WRITE
CHANNEL
AND
WRITE_ADDRESS
CHANNEL
DESCRIPTION
IS SUCCESSFULLY...
kingsine.corp.
//DMA
is better
//READ-CHANNELs
STATE
MACHINE
CONTROL
the
Circuit's
Behavior,expecially
handshakin circuit
[31:0]
cnt1;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
cnt1 <=
32'd0;
ARSTATE
<= AXI_ARIDLE; end
else begin
case(ARSTATE)
AXI_ARIDLE
if(cntt[12:0]==13'd4095)
begin
ARSTATE
<= AXI_ARREADY;
cnt1 <=
32'd0;end
AXI_ARREADY
if(M_AXI_ARREADY)
ARSTATE
<= AXI_ARCTRL;
AXI_ARCTRL
ARSTATE
<= AXI_ARVALID;
//AXI_ARVALID
IS GENERATING
AXI_ARVALID
: if(M_AXI_RVALID)
ARSTATE
<= AXI_RVALID;
AXI_RVALID
ARSTATE
<= AXI_RDATA;
//AXI_RREADY IS
GENERATING
AXI_RDATA
if(M_AXI_RVALID) begin
if(M_AXI_RLAST ==
1'b1)
ARSTATE
<= AXI_RLAST;
else ARSTATE <=
AXI_RDATA; end
AXI_RLAST
if(M_AXI_RRESP==2'b00)ARSTATE
<= AXI_RRESP;
AXI_RRESP
if(cnt1==HLENGTH)
begin
ARSTATE
<= AXI_ARIDLE; cnt1
<= 32'd0;end
else begin ARSTATE <=
AXI_ARREADY;
cnt1 <=
cnt1 + 32'd16;
end
default
ARSTATE
<= AXI_ARIDLE;
endcase
end
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_ARVALID
1'b0;
else if(ARSTATE==AXI_ARCTRL)
//else if(ARSTATE==AXI_ARCTRL
|| ARSTATE==AXI_ARVALID)
M_AXI_ARVALID
<= 1'b1;
else //if(ARSTATE==AXI_ARIDLE)//else
M_AXI_ARVALID
<= 1'b0;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_ARADDR
<=32'h0;
else if(ARSTATE==AXI_ARIDLE)
M_AXI_ARADDR
M_AXI_ARADDR <=
M_AXI_ARADDR + 32'd128;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_RREADY
<= 1'b0;
else if(ARSTATE==AXI_RDATA)
M_AXI_RREADY <=
1'b1;
else
M_AXI_RREADY <=
1'b0;
// Not supported and hence assigned
zeros
//Testing
Logic automatic operation
logic
[1:0]
ERR_REG;
logic
[63:0]
T_AXI_RDATA;
logic
[9:0]
T_AXI_ROM_ADDR;
logic
[63:0] T_AXI_ROM [1023:0];
initial
T_AXI_ROM, 0,
1023);
if(M_AXI_RVALID
M_AXI_RREADY)
T_AXI_RDATA <=
T_AXI_ROM[T_AXI_ROM_ADDR];
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
T_AXI_ROM_ADDR <=
10'd0;
T_AXI_ROM_ADDR <=
10'd0;
else if(M_AXI_RVALID &&
M_AXI_RREADY)
T_AXI_ROM_ADDR <=
T_AXI_ROM_ADDR
1'b1;
else
T_AXI_ROM_ADDR <=
T_AXI_ROM_ADDR;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
M_AXI_RDATA_REG
64'h0;
else
M_AXI_RDATA_REG
M_AXI_RDATA;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
ERR_REG
<= 2'd0;
else
if(M_AXI_RVALID && M_AXI_RREADY) begin
            if(M_AXI_RDATA==T_AXI_RDATA)
      ERR_REG <=
2'b11;
        else
ERR_REG
<= 2'b00;   end
[12:0]
wtt_reg;
[12:0]
rtt_reg;
wr_en;
rd_en;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
wr_en <=
1'b0;
else if(cnt0==HLENGTH)
wr_en <=
1'b1;
else
wr_en
<= 1'b0;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
rd_en
<= 1'b0;
else if(cnt1==HLENGTH)
rd_en
<= 1'b1;
else
rd_en
<= 1'b0;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
wtt_reg
<= 13'h0;
else if(wr_en)
wtt_reg
<= cntt[12:0];
else
wtt_reg
<= wtt_reg;
always_ff
@(posedge
M_AXI_ACLK or
negedge
M_AXI_RSTn)
if(~M_AXI_RSTn)
rtt_reg
<= 13'h0;
else if(rd_en)
rtt_reg
<= cntt[12:0]-13'd4095;
else
rtt_reg
<= rtt_reg;
endmodule
利用逻辑分析仪进行全自动化设计检错的简单ddr3_master设计(自己修改下单音信号源、伪随机信号源)
发表于 2015-1-6 15:41:23 | 显示全部楼层
回复 1# kaikai_2014
楼主,你贴出来的代码能不能发我一份研读一下?我复制下来排版问题看起来近视高了好多度...最近也考虑用axi总线做个sdram接口,自己的几个模块做master控制,将axi interconnecte做仲裁器用,mig生成axi slave的sdram接口。
要是方便的话,能不能发我邮箱研习一下?448274685@qq.com。先谢过~
发表于 2015-5-6 21:43:59 | 显示全部楼层
学些顶贴!!!!!!!!!
发表于 2016-1-25 15:06:40 | 显示全部楼层
请问最后成功了吗?能不能具体分享下设计过程??
发表于 2016-4-5 15:41:16 | 显示全部楼层
回复 3# kaikai_2014
   您好,我现在遇到相同的问题了,AWVALID为高后,一直等不到AREADY信号;我的PS端只跑了helloworld,怎样检查PS端的DDR核有没有跑起来呢?
发表于 2016-4-15 17:22:06 | 显示全部楼层
回复 3# kaikai_2014
  大侠。。。能否指导一下,同样遇到问题
GMT+8, 2025-11-8 06:33 , Processed in 0.028090 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
