楼主: chenximing
[求助] 拉扎维课本269页问题。分析一下这个电路的工作原理。
发表于 2014-10-13 17:34:28 | 显示全部楼层
回复 19# JoyShockley
   当然是SR的问题,拉扎维的这一节不就是一直在讨论SR的问题吗?难道我们看的不是一本书?
发表于 2014-10-13 17:40:16 | 显示全部楼层
回复 21# fightshan
    slew rate的定义,是阶跃电压较大的时候,输出电流饱和时候的事情啊;
    deltaV较小时,输出时指数变化,这时候没有slew的问题吧
    deltaV较大时,输出先是线性变化,电压斜率(slew rate = Iss/C ),这个时候才是slew rate吧;一段时间后,然后又回到指数变化。
    我印象中 deltaV较小的时候,不叫SR啊
    楼主 贴的图 输出电流是gm*deltaV,而非Iss,所以我说他这这个部分的问题与SR 无关
    (sorry,图中最后一句话,是在谈SR,没看仔细)
发表于 2014-10-13 17:46:26 | 显示全部楼层
回复 20# chenximing
    但你贴出来的这部分,没有谈deltaV的大小啊,输出电流是deltaV*gm, 并非饱和Iss;所以,我才说你的问题,不涉及SR。
    sorry,我看错了,最后一句话谈的是SR;额,好久没看书,果然生疏了
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:11:02 | 显示全部楼层
回复 23# JoyShockley
   你也是学生吗?这么厉害。
发表于 2014-10-13 21:46:25 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2014-10-13 21:59:32 | 显示全部楼层
回复 22# JoyShockley
你说的对,楼主问的问题只是SR这一节中非常小的一个开胃小菜,拉扎维是先谈小的delta V叙述一个输出电流变化的原理,再紧接着说大delta V的情况下的SR,不过这都是为了讨论SR做准备的内容
发表于 2017-12-30 21:24:59 | 显示全部楼层
最基本的差分对的特性
GMT+8, 2025-10-30 03:56 , Processed in 0.014111 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
