在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 17822|回复: 24
[求助] csmc0.5 深N阱工艺怎么画?
发表于 2014-8-13 17:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原理图中有两个NMOS管的衬底接的不是源级,而是接漏极,但源级和漏极接的都不是地,这两个管只是一个中间的管,所以不懂在画版图时,它们的衬底怎么接?问过其他同学,他们说要弄成深N阱工艺,具体怎么接它们也不知道,求大侠帮帮忙。
 楼主| 发表于 2014-8-13 17:36:32 | 显示全部楼层
还有是不是每种工艺都有深N阱工艺?
发表于 2014-8-14 09:48:58 | 显示全部楼层
源漏级是根据电位判断,而不是根据位置的。nmos是不会有衬底接在漏极上的,低电位的就是源级。
如果设计并没有特别需求,是可以把nmos衬底改成直接接地的,但这个需要再仿真一下性能。
深阱工艺大概是可以在nmos下面预先做一个埋层,可以隔离一部分衬底噪声之类的,不少前辈都把它当独立的阱用,但是这个和双阱工艺还是不太一样的,个人觉得这么做有风险。
我是新手,希望有帮助。
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:58:07 | 显示全部楼层
回复 3# wendyyang100
谢谢了,我也是新手。那我只能再改改原理图,看看能不能接地。如果真不行,就要换个结构了。
发表于 2014-8-14 16:22:01 | 显示全部楼层
回复 4# electron2008
我又查了查资料,再补充一下
有的深n阱工艺是有独立的p-well,nmos做在p-well里面,然后p-well又在deep n-well里面。这样就是完全隔离开的了。
这两种都是防止衬底干扰的,但截面图上不太一样,所以看看工艺手册比较好。
另外,一般是rf的工艺里才有,std cmos工艺是肯定没有的
期待有大牛来详细讲解一下啊!
发表于 2014-8-14 21:03:04 | 显示全部楼层
    就是这样的. 但这种工艺相对成本就比较高
发表于 2014-8-14 21:57:12 | 显示全部楼层
csmc 0.5 mixsignal没有deepnwell,别瞎搞。
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:45:16 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
怪不得我找不到DNW那层物质,现在就只能改电路了。
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:49:10 | 显示全部楼层
回复 5# wendyyang100
我同学用smic0.18画出来了,但是csmc的 找不到对应的物质层。
发表于 2014-8-15 10:01:12 | 显示全部楼层
回复 9# electron2008
    你同学随意用dnw,也是瞎搞。
GMT+8, 2025-7-2 05:25 , Processed in 0.025663 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
