楼主: 裴静
【关于AMBA AXI 总线的专题讨论】
发表于 2013-11-25 11:32:48 | 显示全部楼层
看完了这个帖子,但是还是不清楚基本传输的原理,还要自己下去研究一下
发表于 2014-2-12 11:38:50 | 显示全部楼层
mark慢慢学习
发表于 2014-3-14 16:10:09 | 显示全部楼层
大家好,关于AXI exclusive access有个问题:假设有两个master,1和2。1对某个location进行独占式读,而后又向同一地址进行独占式写。在这中间2对同一location进行独占式写会有什么结果呢,会响应吗?
独占式操作中的那个semaphore-type operation指的是独占式操作过程中会对location进行一个信号标记吧,那么是否可以这么理解:信号标记后只允许同一个master进行独占式操作(读或写)直至完成所有操作,释放这个标记同时回复response信号。此间的其他master进行同location操作是不被允许的(操作失败,返回一个错误response)。如果这样理解没有错误的话那么这个标记应该在什么时候开始呢?
还有独占式操作必须读写成对的么,应该可以有单独的独占式读或者独占式写吧?
发表于 2014-4-21 09:48:29 | 显示全部楼层
扁哥,请问一下,在AXI中一些ID match的情况,这里的match指的是两者的ID相等是吗?
发表于 2014-4-21 10:26:34 | 显示全部楼层
扁哥,您好:
        byte invariance中,有这么一段话:我不是很明白:
It is possible that the header information, such as the source and destination identifiers, is in little-endian format, but the payload is a big-endian byte stream
Byte invariance ensures that little-endian access to parts of the header information does not corrupt other big-endian data within the structure。
为什么little-endian访问头信息的时候不会打破其他结构中的big-endian数据?是因为Wstrobe[n]这个信号吗?
发表于 2014-7-1 14:07:29 | 显示全部楼层
Bufferable是指这个transaction的respose可以不来自这个transaction对应的destination的location;
cacheable则指这个transaction的属性可以被修改,也就是说destination所看的的这个transaction跟master所发的可以不一样
发表于 2014-10-1 16:14:07 | 显示全部楼层
变焦基本靠走 对焦基本靠扭
遮光基本靠手 虚化基本靠抖
测光基本靠瞅 防抖基本靠肘
除尘基本靠口 -扁扁学摄影
发表于 2014-10-30 22:03:26 | 显示全部楼层
回复 102# stanelor
本人在 哈工大深圳研究生学院 读研,毕设在做 AXI 总线,想和您交流下想法,咱们能否真诚做个朋友,加qq吧:  712388678
发表于 2014-10-30 22:06:05 | 显示全部楼层
回复 81# ldcyes
发表于 2015-11-14 22:25:03 | 显示全部楼层
看到后面就茫然了
GMT+8, 2025-10-27 08:21 , Processed in 0.020930 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
