查看: 15313|回复: 18
[求助] ISE14.x的MIG做DDR3控制器
发表于 2013-2-22 17:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:有问题向各位请教,问题描述如下:
我用ISE14.x的MIG做DDR3控制器,MIG自动生成example_design和_design,我用example_design文件夹下的工程,在ISE下能综合、能实现、能生成.bit文件,现在我想把这个工程用于一个K7(K7 325t的一个芯片)的板子,就要改动example_design/par/example_top.ucf,但是我按照板子的原理图 改好了.ucf 后,再在ISE下生成.bit文件时,Map报错了,错误信息为:
ERRORack:1107 - Pack was unable to combine the symbols listed below into a
      single IOB component because the site type selected is not compatible.
问题描述完毕。
请问怎么解决啊?急!
发表于 2013-2-26 08:29:18 | 显示全部楼层
改约束改的不完全,不知道你是不是只改的引脚。ddr3的控制器也得修改时序约束和相关位置约束,重新生成一个吧,修改还不如重新生成来得快。
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:16:26 | 显示全部楼层
回复 2# zyzfgpzgh
    如果重新生成的话,ISE自动分配DDR3的引脚,最后还是要对照电路原理图修改引脚啊!
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:23:59 | 显示全部楼层
回复 2# zyzfgpzgh
    情况是这样的:
画电路原理图的人向我提供了一个.ucf文件(不妨称为A.ucf吧),其中有 引脚约束“NET…… LOC……” 和 区域约束“INST……LOC……”,
我在ISE自动生成的example_top.ucf里按照A.ucf修改了 引脚约束。example_top.ucf里关于区域约束的语句 有一些A.ucf里有,而有一些A.ucf里没有。example_top.ucf里的区域约束语句 ,如果A.ucf里有,就修改到与A.ucf里的一致;如果A.ucf里没有,就在example_top.ucf里将其注释掉或删去。
发表于 2013-2-28 08:12:23 | 显示全部楼层
我记得ise的ip向导生成ddr3的ip核时,会让你选地址bank,数据bank,时钟bank,你先看看画原理图的人把地址引脚、数据引脚、时钟引脚分别给你放在了哪个bank里,生成的时候直接改进去。
发表于 2013-3-6 09:13:22 | 显示全部楼层
该问题原因:
你是手动 gvim example.ucf文件,并自己手动填写的吧;DDR3的引脚是有专用的高速逻辑区域的,你要在
  生成过程中添加约束的时候,选择下面的那个选项;然后自己填写相应引脚名称就可以了。这样你会发现和你自己手动打开再去写,文件内容是不一样的。
发表于 2013-3-25 21:56:03 | 显示全部楼层
6楼说的对。
发表于 2013-3-25 22:28:38 | 显示全部楼层
指定了DDR3的 BANK 就固定了DDR3的相关引脚。 PCB要连对了才行。
发表于 2013-12-17 19:40:12 | 显示全部楼层
很有用,受教啦~~
发表于 2013-12-25 14:43:41 | 显示全部楼层
看看  3q
GMT+8, 2025-12-24 02:13 , Processed in 0.019831 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
